查看: 19967|回复: 5
ardiuno 连接 12V RGB led 5050灯条
发表于 2012-7-8 14:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的思路是这样的
图片中 右上角是 12V RGB LED 5050灯条 1m  12v , 14.4w 正极接12v,R,G,B 三端为负极,每个支路电流400mA ,每个支路用一个场效应管来控制通和断,然后arduino pwm模拟输出控制场效应管的通断比例,进而使灯有明暗变化,不知这个电路图有哪些缺憾,我电子电路学的不好,用不用在其他地方加电阻?
发表于 2012-7-8 19:36:04 | 显示全部楼层
用光耦隔离吧,安全一点。
 楼主| 发表于 2012-7-8 19:47:31 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2012-7-8 19:36
用光耦隔离吧,安全一点。
这个不安全吗?
发表于 2012-7-8 21:35:31 | 显示全部楼层
guoxun 发表于 2012-7-8 19:47
这个不安全吗?
如果功率过大,烧掉了三极管,arduino也就跟着遭殃。。所以,一般功率原件,光耦隔离是必备的工作
 楼主| 发表于 2012-7-8 21:42:29 | 显示全部楼层
大神能根据你说的帮我改一下电路图吗?光耦隔离表示不太懂。。。
发表于 2012-7-9 22:49:31 | 显示全部楼层
我也是新手,这个就是一个光耦隔离的例子,图中的框框中的意思就是光耦IC。。。采用光电转换的方式来进行实际电路信号部分与功率部分的隔离。。
GMT+8, 2026-7-23 18:15 , Processed in 0.044369 second(s), 20 queries .
