查看: 68215|回复: 11
A4988步进电机驱动模块谁用过?
发表于 2012-7-12 15:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有两个A4988这样的模块,但是没有大的那种步进电机,所以无法测试,如果哪位用过的可以说一下是咋使用的就好了。谢谢!
下面附上实物图和电路图供大家参考!
发表于 2015-1-22 14:24:36 | 显示全部楼层
fy9527926 发表于 2014-11-5 11:11
你好,我刚用这个芯片,不知道调节最大电流是什么意思啊?芯片手册上也没对REF脚做多少介绍,能帮我解释下 ...
3967比这个大
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-7-16 13:50:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-16 09:59:33 | 显示全部楼层
A4988 是一款完全的微步电动机驱动器,带有内置转换器,易于操作。该产品可在全、半、1/4、1/8 及 1/16 步进模式时操作双极步进电动机,输出驱动性能可达 35 V及 ±2  A。A4988 包括一个固定关断时间电流稳压器,该稳压器可在慢或混合衰减模式下工作。
转换器是 A4988 易于实施的关键。只要在“步进”输入中输入一个脉冲,即可驱动电动机产生微步。无须进行相位顺序表、高频率控制行或复杂的界面编程。A4988 界面非常适合复杂的微处理器不可用或过载的应用。
在微步运行时,A4988 内的斩波控制可自动选择电流衰减模式(慢或混合)。在混合衰减模式下,该器件初始设置为在部分固定停机时间内快速衰减,然后在余下的停机时间慢速衰减。混合衰减电流控制方案能减少可听到的电动机噪音、增加步进精确度并减少功耗。
提供内部同步整流控制电路,以改善脉宽调制 (PWM) 操作时的功率消耗。内部电路保护包括:带滞后的过热关机、欠压锁定 (UVLO) 及交叉电流保护。不需要特别的通电排序。
A4988 采用表面安装 QFN 封装 (ES),尺寸为 5 mm × 5 mm, 标称整体封装高度为0.90 mm ,并带有外露散热板以增强散热功能。该封装为无铅封装(后缀 –T),采用 100% 雾锡电镀引脚框。
特点和优点
低 RDS(开) 输出
自动电流衰减模式检测/选择
混合与慢电流衰减模式
对低功率耗散同步整流
内部 UVLO
交叉电流保护
3.3 及 5 V 兼容逻辑电源
过热关机电路
接地短路保护
加载短路保护
五个可选的步进模式:全、 1/2、1/4、1/8 及 1/16
包装
          完整型号
型号         封装类型           温度
A4988SETTR-T 28-lead QFN -20 ° C to 85 ° C
品牌销售专员:黄小姐
销售直线: 15013553132
QQ: 1354906433
MSN/E-mail : [email protected]
www.yxfic.com www.yxfic.net www.yuanxinfeng.com
只卖全新原装进口货,诚信第一,专为工厂配单!欢迎您随时来电洽谈
热销光耦:
LTV-247 LITEON代用Toahiba TLP281-4GB
LTV-846 LITEON代用Toahiba TLP521-4GB
LTV-816 LITEON代用Toahiba TLP521-1GB
LTV356T-B LITEON代用Toahiba TLP181GB
热销元件:
LTV817STA-V 6N137S A6801SLW
ACS710KLATR-12CB-T ACS758KCB-150B-PFF ACS758LCB-100B-PFF
ACS758LCB-050B-PFF ACS758ECB-200B-PFF ACS710KLATR-25CB-T
ACS712ELCTR-20A-T ACS712ELCTR-05B-T ACS712ELCTR-30A-T
LTV-816S-C-TA LTV-816S-B-TA LTV-816S-A-TA
LTV356T-C A3955SB A3987SLP-T
TB62209FG A3212EUA OV529-B49
A3212ELHLT A1104EUA 6N137S
US1881KUA A3977SED TOP246YN HG-106C  HG-106A
A3901SEJTR-T MC33039DR TLE4921-5U
TLE4935L TLE4913 TB6560AHQ  A4988 A4988SET A4988SETTR-T
THB6128  THB7128  A1326LUA  A1326  TB62209FG
摄像头模组 OV7670 OV7740 OV7725 OV9653 OV9655 OV2640 OV3640
摄像头模块 30万像素 130万像素 200万像素 320万像素
霍尔元件,电机驱动芯片,电流传感器,集成电路,单片机,电容,电阻,电感,二极管,三极
管,磁珠,晶振,接插件,连接器,蜂鸣器,我们专业为工厂配套
http://www.yxfic.net/english/news/2407.html
http://www.yuanxinfeng.com/news/read/697
http://www.yxfic.com/c_html_products/a4988set-88.html
发表于 2012-12-29 17:07:30 | 显示全部楼层
只要是2相4线的步进电机就可以了  上面那个电位器是调节最大电流的
 楼主| 发表于 2012-12-29 18:07:38 | 显示全部楼层
谢谢,已经会玩了!
发表于 2012-12-29 22:01:07 | 显示全部楼层
瞎说一下,市面上的步进电机驱动多数有两种模式
移步模式,实际上就是操作线圈。STEP库里使用4个参数
方向加脉冲模式,工业步进自动设备较常用,STEP库里使用2个参数,这种驱动都一般带有细分和半流功能
发表于 2013-1-5 13:18:07 | 显示全部楼层
芯片好小的一丁点,哈哈。。
发表于 2013-6-5 15:43:51 | 显示全部楼层
Randy,
      我用A4988步进电机驱动模块遇到了个问题,在这个  http://www.geek-workshop.com/thread-4877-1-1.html  帖子上,望多多指教,
发表于 2014-11-5 11:10:46 | 显示全部楼层
Randy 发表于 2012-12-29 18:07
谢谢,已经会玩了!
你好,我刚用这个芯片,不知道调节最大电流是什么意思啊?芯片手册上也没对REF脚做多少介绍,能帮我解释下么?
发表于 2014-11-5 11:11:21 | 显示全部楼层
你好,我刚用这个芯片,不知道调节最大电流是什么意思啊?芯片手册上也没对REF脚做多少介绍,能帮我解释下么?还有就是这个芯片怎么这么mini,有没有什么芯片可以替代他啊?
发表于 2015-7-22 19:08:56 | 显示全部楼层
为什么使用这个模块会有延时呢
GMT+8, 2026-7-28 08:14 , Processed in 0.040391 second(s), 28 queries .
