查看: 9598|回复: 0
弘毅大哥的库定时器2A通道输出少一路pwm波
发表于 2015-3-18 20:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
将弘毅大哥的pwm库添加应用,通过定时器输出PWM波,我想要四路pwm波,分别用timer1和timer2控制,timer1输出两路pwm波什没有问题的,但是timer2的A通道控制11脚没有输出,我写的代码很简单,
  1. 01.#include <PWM.h>
  2. 02.
  3. 03.int pwm1 = 9;  // led所连接到的引脚
  4. 04.int pwm2 = 10;
  5. 05.int pwm3 = 11;
  6. 06.int pwm4 = 3;
  7. 07.int speed1 = 33;         // led的亮度,也就是占空比,范围是0-255
  8. 08.int speed2 = 33;
  9. 09.int speed3 = 33;
  10. 10.int speed4 = 33;
  11. 11.int32_t frequency = 100; // 频率 (单位是Hz)
  12. 12.
  13. 13.void setup()
  14. 14.{
  15. 15. // 初始化除了0号计时器以外的其他计时器
  16. 16. InitTimersSafe();
  17. 17.// 设置指定引脚的频率
  18. 18. bool success1 = SetPinFrequencySafe(pwm1, frequency);
  19. 19. bool success2 = SetPinFrequencySafe(pwm2, frequency);
  20. 20. bool success3 = SetPinFrequencySafe(pwm3, frequency);
  21. 21. bool success4 = SetPinFrequencySafe(pwm4, frequency);
  22. 22.}
  23. 23.
  24. 24.void loop()
  25. 25.{
  26. 26. pwmWrite(pwm1, speed1);
  27. 27. pwmWrite(pwm2, speed2);
  28. 28. pwmWrite(pwm3, speed3);
  29. 29. pwmWrite(pwm4, speed4);
  30. 30.delay(30);
  31. 31.}
然后我就去查看弘毅大哥的cpp文件,发现他没有写入timer2A通道,我加上去之后发现整个timer2都没有pwm波输出了,百思不得其解,我就用arduino返回寄存器TCCRnX,OCRnX,的值,发现定时器1处于CTC模式,但是有pwm波输出,定时器2处于相位修正pwm输出模式,但是没有pwm输出,更是无法理解,还望各位大神指导一下,在这里附上弘毅大哥的pwm库,求指导。
GMT+8, 2026-7-26 19:59 , Processed in 0.048635 second(s), 18 queries .
