查看: 16123|回复: 11
pwm失败的问题!!!求助。
发表于 2015-3-24 11:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的ardunioUno,电位器输出模拟信号通过PWM控制舵机,但是程序烧的进去,却无法实现功能,串口无数据显示,换了四个板子都一样的现象,程序用的是之前正常使用时的程序,想问一下是怎么回事?是不是跟我之前用的APC220 有关,最近在调陀螺仪,做飞控姿态,只差实验了结果PWM什么也读不到,求救过。
 楼主| 发表于 2015-3-24 12:03:41 | 显示全部楼层
求教大家有什么方法可以恢复?
 楼主| 发表于 2015-3-24 12:31:56 | 显示全部楼层
连线图,很简单。ANALOG A0
发表于 2015-3-24 12:33:29 | 显示全部楼层
你的程序里,哪个部分是用来串口输出信息的?
 楼主| 发表于 2015-3-24 12:44:48 | 显示全部楼层
是这样,之前通过MIND+打开串口就看的到,我以为是它内部系统默认输出的,没有在意单独编写串口输出程序,你们不是这样的吗,我之前模拟读进去后打开串口监视器就看的到,最近在用板子做其他东西,返回来用PWM的时候竟不起作用了,电位计的信号线我还用电表测过,有相应的信号电位。真心不解,眼看就要交中期检查了。
发表于 2015-3-24 12:49:21 | 显示全部楼层
抱歉,没用过MIND+
 楼主| 发表于 2015-3-24 12:51:21 | 显示全部楼层
这个也算是基础实验了,我在调试电调的时候就是用的这个简单的小程序,可是为什么以前正常的现在就不正常了?我想ANALOG 跟PWM之间一定有什么特别的成分,我猜的。
发表于 2015-3-24 13:24:43 | 显示全部楼层
直接用arduino IDE写程序,Serial.print()试试,没用过Mind+
发表于 2015-3-24 13:40:40 | 显示全部楼层
还是用arduino的IDE吧。用Mind+的人少。
发表于 2015-3-24 18:37:17 | 显示全部楼层
你的程序里面没有串口输出模块,他怎么输出呀?
 楼主| 发表于 2015-3-24 21:23:19 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙,我会用IDE写一下,待续.........
发表于 2015-3-25 08:50:46 | 显示全部楼层
     看一下CPP程序
GMT+8, 2026-6-17 17:25 , Processed in 0.080638 second(s), 22 queries .
