查看: 23986|回复: 10
两个arduino板进行串口通讯会与蓝牙有冲突吗?
发表于 2015-3-24 13:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,两个arduino板进行串口通讯会与蓝牙有冲突吗?如果有,怎么解决,求各位大神们解决。谢谢
暂时不考虑Wrie。
 楼主| 发表于 2015-3-24 13:47:28 | 显示全部楼层
我用Arduino R3的板子
 楼主| 发表于 2015-3-24 13:48:06 | 显示全部楼层
蓝牙是HC-06
发表于 2015-3-24 14:32:01 | 显示全部楼层
UNO 只有一個硬串口, 如果你兩耆都是用硬串口, 當然會有衝突了.
嘗試把其中一個轉用軟串口吧.
 楼主| 发表于 2015-3-24 18:44:19 | 显示全部楼层
嘗試把其中一個轉用軟串口吧.
軟串?能详细点不?我小白一名,可以二极管拉高电平没
 楼主| 发表于 2015-3-24 18:48:00 | 显示全部楼层
嘗試把其中一個轉用軟串口吧.
-----------谢谢-----------
发表于 2015-3-24 18:54:11 | 显示全部楼层
軟串口就是用其他 I/O 經軟件去模擬硬串口, 基本功能可以, 速度上遠比不上硬串口, 但就可以提供另一個串口連接, 對只有單一硬串口的設備, 如 arduino UNO 之類, 有很大幫助.
Arduino IDE 已加入了軟串口的庫, 詳情可看這裡: http://arduino.cc/en/Reference/softwareSerial
 楼主| 发表于 2015-3-24 18:54:28 | 显示全部楼层
嘗試把其中一個轉用軟串口吧.
嗯,看了一下軟串口,貌似蛮简单的,谢谢大神指点,我还想问一下,用二极管行么??
发表于 2015-3-24 18:56:31 | 显示全部楼层
不好意思....我是硬小白一名...二極管我不會了.
 楼主| 发表于 2015-3-24 18:56:43 | 显示全部楼层
还有一个问题,以太模块和SD模块外加1602貌似接口不够用(板是Arduino R3),若只用R3板,怎么解决,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-3-24 18:59:12 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢了
GMT+8, 2026-7-27 02:09 , Processed in 0.037628 second(s), 18 queries .
