查看: 12577|回复: 4
温湿度程序编译出错
发表于 2015-4-1 12:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
OpenJumper Examples
DHT11 Moudle
www.openjumper.com
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
  Serial.println("\n");
  // 读取传感器数据
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  Serial.print("Read sensor: ");
  // 检测数据是否正常接收
  switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
                Serial.println("OK");
    case DHTLIB_ERROR_CHECHSUM:
                Serial.println("Checksum error");
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
                Serial.println("Time out error");
    default:
                Serial.println("Unknown error");
  // 输出湿度与温度信息
Serial.print("Humidity (%): ");
  Serial.println(DHT11.humidity);
  Serial.print("Temperature (oC): ");
  Serial.println(DHT11.temperature);
  delay(1000);
编译报错:
Arduino: 1.6.1 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
temperature_and_Humidity_check1.ino: In function 'void loop()':
temperature_and_Humidity_check1.ino:29:10: error: 'DHTLIB_ERROR_CHECHSUM' was not declared in this scope
Error compiling.
  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  enabled in File > Preferences.
这是我按《arduino 程序设计基础第二版》的案例敲进去的,卟知道怎么改,能帮看看吗?
发表于 2015-4-1 12:47:19 | 显示全部楼层
呃 建议你先用 1.0.5 的编译器
1.6 太新了,一些库有兼容问题
发表于 2015-4-1 14:23:54 | 显示全部楼层
應該不是版本的問題, 看似是某些常數輸入錯誤了.  CHECHSUM <- 明顯是串錯字了.
发表于 2015-4-1 21:43:18 | 显示全部楼层
先定义
 楼主| 发表于 2015-4-2 16:24:49 | 显示全部楼层
以解决,谢谢各位的指点,果然是串字错了,“CHECHSUM”应该是"CHECKSUM"
GMT+8, 2026-7-24 06:10 , Processed in 0.034034 second(s), 20 queries .
