查看: 11296|回复: 1
mpu6050单轴转动控制步进电机转动相应角度
发表于 2015-4-2 16:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
mpu6050单轴转动控制步进电机转动相应角度,程序可以运行,但是在转动MPU6050的过程中,电机转动相应角度后电机出现抖动的情况,不知道是Mpu6050灵敏度高的原因还是程序写得有问题。但是修改了MPU6050的量程并没有改善电机抖动的情况,贴上程序,求教大神,可能是什么问题?
#include <REG52.H>
#include <math.h>    //Keil library
#include <stdio.h>   //Keil library
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
//******功能模块头文件*******
#include "DELAY.H"                    //延时头文件
#include "MPU6050.H"                //MPU6050头文件
//******参数定义************
float Accel_ax;
float Accel_az;             //X轴加速度值暂存
int Angle;         //小车最终倾斜角度
uchar value;                 //角度正负极性标记
int Angle_pre1=0;
int Angle_now1=0;
int angle1=0;
signed long beats=0;
int Angle_Calcu(void);
void Calcu();
void StartMotor(signed long angle);
void Turnmotor();
void main()
{   InitMPU6050();
    delaynms(150);
        TMOD = 0x01;
           TH0 = 0xf9;                 //1.5ms
        TL0 = 0x45;
        ET0 = 1;
        TR0 =1;
   Angle_pre1=Angle_Calcu();
   StartMotor(Angle_pre1);
        while(1)
          Calcu();
// 倾角计算
        Accel_ax  = GetData(ACCEL_XOUT_H);          //读取X轴加速度
        Accel_az  = GetData(ACCEL_ZOUT_H);          //读取X轴加速度
        Angle = (int)(atan(Accel_ax/Accel_az)*180/3.14);
        Angle=90-Angle;
        if(Angle>170)
        {Angle=0;}
        {Angle=Angle;}
        return         Angle;
// 电机转动角度计算
void Calcu()
  if(beats==0)
  {         EA=0;
           Angle_now1=Angle_Calcu();
         angle1=Angle_now1-Angle_pre1;
        StartMotor(angle1);
        Angle_pre1=Angle_now1;
        beats = (angle*298)/18;
        EA =1;
void InterruptTimer0() interrupt 1
    TH0 = 0xf9;                 //1.5ms
        TL0 = 0x45;
        Turnmotor();
void Turnmotor()
{    static signed char index = 0;
   unsigned char code BeatCode[4] ={0xf5,0xf6,0xfa,0xf9};
     if(beats!=0)
          if(beats > 0)
                        index++;
                     index = index & 0x03;
                           beats--;
                        index--;
                        beats++;
         P1=BeatCode[index];
                P1=0x00;
发表于 2015-4-6 11:05:11 | 显示全部楼层
直接读出来的角度有波动,本身的波动就很大
GMT+8, 2026-7-28 08:11 , Processed in 0.036176 second(s), 19 queries .
