查看: 10273|回复: 3
DHT11模块使用问题
发表于 2015-4-2 17:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果采集数据正常DHT11各管脚的电压应该是多少
我的程序是这样的:
#define DHT11_PIN 3
int Led=8;
int Buzzer=7;
byte read_dht11_dat()
  byte i = 0;
  byte result = 0;
  for(i=0;i<8;i++)
    while(!(PINC&_BV(DHT11_PIN)));
    delayMicroseconds(30);
    if(PINC&_BV(DHT11_PIN))
      result|=(1<<(7-i));
    while((PINC&_BV(DHT11_PIN)));
  return result;
  DDRC|=_BV(DHT11_PIN);
  PORTC|=_BV(DHT11_PIN);
  pinMode(Led,OUTPUT);
  pinMode(Buzzer,OUTPUT);
  Serial.println("Ready");
  byte dht11_dat[5];
  byte dht11_in;
  byte i;
  PORTC &= ~_BV(DHT11_PIN);
  delay(18);
  delayMicroseconds(40);
  DDRC &= ~_BV(DHT11_PIN);
  dht11_in = PINC & _BV(DHT11_PIN);
  if(dht11_in)
    Serial.println("dht11 start condition 1 not met");
    return;
  delayMicroseconds(80);
  dht11_in=PINC & _BV(DHT11_PIN);
  if(!dht11_in)
    Serial.println("dht11 start condition 2 not met");
    return;
  for(i=0;i<5;i++)
    dht11_dat[i]=read_dht11_dat();
  byte dht11_check_sum = dht11_dat[0]+dht11_dat[1]+dht11_dat[2]+dht11_dat[3];
  if(dht11_dat[4]!=dht11_check_sum)
    Serial.println("DHT11 checksum error");
  Serial.print("Current humdity= ");
  Serial.print(dht11_dat[0],DEC);
  Serial.print(".");
  Serial.print(dht11_dat[1],DEC);
  Serial.print("%");
  Serial.print("temperature = ");
  Serial.print(dht11_dat[2],DEC);
  Serial.print(".");
  Serial.print(dht11_dat[3],DEC);
  Serial.println("C");
  if(dht11_dat[0]==25)
    digitalWrite(Led,HIGH);
    digitalWrite(Led,LOW);
  if(dht11_dat[0]==28)
    digitalWrite(Buzzer,LOW);
    digitalWrite(Buzzer,HIGH);
  delay(2000);
但是在窜口反映是这样,dht11 start condition 1 not met
电路连接检测了几遍没有连错
发表于 2015-4-2 17:17:37 | 显示全部楼层
数据管脚10K电阻上拉到5V
 楼主| 发表于 2015-4-3 02:36:53 | 显示全部楼层
具体怎么接啊?
发表于 2015-4-26 14:12:45 | 显示全部楼层
能不能在详细点
GMT+8, 2026-6-17 08:45 , Processed in 0.040905 second(s), 19 queries .
