查看: 27234|回复: 15
新手求问个问题,ULN2003APG驱动直流电机
发表于 2015-4-3 11:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这样连线对不对?怎么给1高低电位电机都没反应啊,望各位指点一下~~~~
发表于 2015-4-3 13:12:30 | 显示全部楼层
可以把程序一起发过来吗?    目测应该是接线问题    具体错误需要看了程序才可确定
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:01:53 | 显示全部楼层
  1. void setup() {
  2.   // put your setup code here, to run once:
  3.   pinMode(1,OUTPUT);
  4. }
  5. void loop() {
  6.   // put your main code here, to run repeatedly:
  7.   //digitalWrite(1,LOW);
  8.   digitalWrite(1,HIGH);
  9. }
程序我就直接给1高或低电平啊
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:53:10 | 显示全部楼层
貌似是我外接电源的问题,我是拆了一根USB转直流电的线作为电源输入的,貌似我把这根线的USB插到电脑接口就可以运行了,但是插到充电器或者移动电源上就没法运行?这是咋回事啊
但实际上是有电的啊,我拿led什么的测试也是有电的
发表于 2015-4-3 17:51:00 | 显示全部楼层
按你提供的图片来看,你的 arudino 没有接电呀?线接错了?
还是说你用的双电源?
如果是双电源,试一下共地。
发表于 2015-4-3 19:39:00 | 显示全部楼层
2003没接+电源!其9脚要与驱动电机的电源的+接在一起。
见附图的红线。
发表于 2015-4-3 19:55:31 | 显示全部楼层
新手也问个问题,请问楼主的图是什么软件画的
发表于 2015-4-3 22:08:30 | 显示全部楼层
其实我没看懂你的电路图,但是我想说的是问题应该是你供电的问题,虽然输出端有高电位,但是那个电流时不足以驱动电机这样这么大一个负载的
 楼主| 发表于 2015-4-3 22:10:42 | 显示全部楼层
Fritting,图挺好看的
 楼主| 发表于 2015-4-3 22:12:43 | 显示全部楼层
Yummy0211 发表于 2015-4-3 22:08
其实我没看懂你的电路图,但是我想说的是问题应该是你供电的问题,虽然输出端有高电位,但是那个电流时不足 ...
供电是正常的,因为直接接上就会转的
我也不知道为啥,反正目前就是我的那个USB线电源接充电器就不行,接电脑的USB口就可以正常驱动了,挺奇怪的。。。,电源改成arduino上面的电源也是可以的
 楼主| 发表于 2015-4-3 22:14:41 | 显示全部楼层
见附图的红线。
哦,对,我现在是这样接的~~~
 楼主| 发表于 2015-4-3 22:17:13 | 显示全部楼层
还是说你用的双电源?
arduino直接接的电脑嘛,另外一个电源是我拆了一个USB风扇的线接USB口供电的,还真有可能是共地的问题啊~~~
发表于 2015-4-3 22:20:06 | 显示全部楼层
你去看看这个关于“UAL2003A”的介绍吧http://forum.eepw.com.cn/thread/241965/1
 楼主| 发表于 2015-4-3 22:24:05 | 显示全部楼层
多谢大家,好像就是共地的原因~~~~
发表于 2015-4-4 00:13:46 | 显示全部楼层
建议在设计电路时不要尽量不要选使用双电源,如果考虑电压或电平信号不同的话可以使用转换IC来实现,尽量使用一路电源,模拟电路和数字电路设计的一些基本知识我就不重复了。
GMT+8, 2026-6-19 16:03 , Processed in 0.038422 second(s), 24 queries .
