查看: 13450|回复: 7
arduino时钟仿真的问题!!
发表于 2015-4-7 23:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试还原这个帖子的4位数码管时钟
www.geek-workshop.com/forum.php? ... EB%B9%DC&page=1
在仿真的时候检测到逻辑冲突
不知到哪里错了,求各位大神解答!
发表于 2015-4-8 10:43:14 | 显示全部楼层
第一条警告,CPU时钟负载过大
 楼主| 发表于 2015-4-8 10:52:15 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2015-4-8 10:43
第一条警告,CPU时钟负载过大
第一条是因为我cpu不行这我明白。。。关键是第二条不会排错呢
发表于 2015-4-8 14:11:02 | 显示全部楼层
        逻辑链接错误
 楼主| 发表于 2015-4-8 18:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2015-4-8 14:11
逻辑链接错误
图是照着原帖子画的,而且io是怎么产生逻辑冲突的呢
 楼主| 发表于 2015-4-8 19:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
直接用的那篇帖子里的代码
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <DS1302.h>
//74HC595 数码管的A-G
int latchPin = 2;
int clockPin = 3;
int dataPin = 1;
//数字,d1,d2,d3,d4
int d1 = 13;
int d2 = 12;
int d3 = 11;
int d4 = 10;
//DS1302
uint8_t CE_PIN = 5;
uint8_t IO_PIN = 6;
uint8_t SCLK_PIN = 7;
DS1302 rtc(CE_PIN, IO_PIN, SCLK_PIN);
pinMode(d1, OUTPUT);
pinMode(d2, OUTPUT);
pinMode(d3, OUTPUT);
pinMode(d4, OUTPUT);
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
rtc.write_protect(false);
rtc.halt(false);
  Time t = rtc.time();
//显示第一位数字
cls();
dig(1);
num(t.hr/10);
//显示第二位数字
cls();
dig(2);
num(t.hr%10);
//显示第三位数字
cls();
dig(3);
num(t.min/10);
//显示第四位数字
cls();
dig(4);
num(t.min%10);
void dig(int x)//dig(x),开启d(x)端口
digitalWrite(d1, 0);
digitalWrite(d2, 0);
digitalWrite(d3, 0);
digitalWrite(d4, 0);
switch(x)
case 1:
  digitalWrite(d1, 1);
case 2:
  digitalWrite(d2, 1);
case 3:
  digitalWrite(d3, 1);
default:
  digitalWrite(d4, 1);
void num(int x) //num(x),显示数字x
switch(x)
default: //0
  digitalWrite(latchPin,0);
  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,3);
  digitalWrite(latchPin,1);
case 1: //1
  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,159);
case 2: //2
  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,37);
case 3: //3
  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,13);
case 4: //4
  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,153);
case 5: //5
  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,73);
case 6: //6
  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,65);
case 7: //7
  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,27);
case 8: //8
  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,1);
case 9: //9
  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,9);
void cls()//清屏
  digitalWrite(latchPin,LOW);
  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,255);
  digitalWrite(latchPin,HIGH);
发表于 2015-4-9 08:32:41 | 显示全部楼层
你用fritzing这个软件画一下
 楼主| 发表于 2015-4-14 15:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
已经解决了,proteus在进行数码管仿真的时候先送位后送段就不会乱码了。感谢各位的帮忙!!
GMT+8, 2026-7-28 08:10 , Processed in 0.036244 second(s), 19 queries .
