查看: 17167|回复: 8
有无人知道这个扩展板是怎样焊接的
发表于 2015-4-18 19:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有无人知道这个扩展板是怎样焊接的,感觉上面好像要焊接好多东西,但网上找不到成品的图
发表于 2015-4-18 21:24:53 | 显示全部楼层
你这个是什么的 shield?
发表于 2015-4-18 21:25:07 | 显示全部楼层
根据你的需要焊呗。每个孔都标了对应的哪个管脚,不确定的话可以拿万用表测一下。
他标的只是一些常用的例子,例如把SPI的管脚放到了一起,或LCD5110用到的管脚放到一起。
个人觉得就是这样,你也可以焊上排针用杜邦线连接。
发表于 2015-4-19 00:32:04 | 显示全部楼层
焊接一般是先焊接贴片后焊接各种直立元件
按元件个头低往高焊
其实这个板子不算很复杂。
还有个偷懒的法子 就是按照2楼的建议 先只焊接需要的脚
不过电容 三脚封装元件 以及各种贴片还是要焊好
发表于 2015-4-19 08:50:59 | 显示全部楼层
边上的对应IO口和5v电源,中间粘一块小面包板
发表于 2015-4-19 14:54:50 | 显示全部楼层
你这板子是哪来的啊{:soso_e132:},出处应该有焊接说明。
一般焊接原则:先贴片后插件,先矮后高。
如果焊接不熟练,焊贴片时最好把插件孔封住,以免堵孔。
发表于 2015-4-19 18:52:54 | 显示全部楼层
usb host sheild
发表于 2015-4-19 18:54:02 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-4-18 21:24
你这个是什么的 shield?
usb 扩展板
发表于 2015-4-19 18:57:27 | 显示全部楼层
说错了,Arduino万能板电路原理图和PCB工程文件
GMT+8, 2026-7-28 08:10 , Processed in 0.055318 second(s), 25 queries .
