查看: 12514|回复: 4
求助!传感器模块接杜邦线如何定义引脚?
发表于 2015-4-21 09:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!传感器接杜邦线如何定义引脚?
发表于 2015-4-21 10:59:09 | 显示全部楼层
除了一些特定的通訊連接 (例如: Serial, I2C, SPI,...) 需要指定的引腳外, 一般可以根據模塊的要求自由選擇.
輸入的引腳, 如果是 analog 訊號的話, 只可以選 A 引腳 (A0 - A7), 否則 A 或 D 的都可以.
輸出的引腳, 如果需要 PWM 輸出, 就只可以選 PWM 的引腳 (不同的 arudino 會有分別, 以 UNO 為例, D3, D5, D6, D9, D10 及 D11 均可), 否則, A 或 D 的都可以.
 楼主| 发表于 2015-4-21 12:00:33 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2015-4-21 10:59
除了一些特定的通訊連接 (例如: Serial, I2C, SPI,...) 需要指定的引腳外, 一般可以根據模塊的要求自由選擇 ...
请问,接ICSP要怎么定义?
发表于 2015-4-21 13:56:08 | 显示全部楼层
输入中ooo 发表于 2015-4-21 12:00
请问,接ICSP要怎么定义?
ICSP 插頭也是將原來的 I/O 引出來.
而 MOSI, MISO, SCK  根據不同的板, 可以有不同的引腳.
例如: UNO: 11, 12, 13; Mega 就係 51, 50, 52
根據你用的板, 再上網找尋對應的引腳吧.
 楼主| 发表于 2015-4-21 14:17:38 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢!
GMT+8, 2026-6-17 09:54 , Processed in 0.037011 second(s), 20 queries .
