查看: 16497|回复: 13
库中函数的继承
发表于 2015-4-21 14:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一段代码,但是发现代码太长,自己写了一个库,但是这个库的调用其他库的函数,写过之后一直报错,想知道那位大神能贴一个这样的库膜拜一下!
发表于 2015-4-21 18:06:38 | 显示全部楼层
jinpenghf 发表于 2015-4-21 16:16
按照大神的方法,随便写了一个,报错和之前的是一样的
#include
#include
"报错和之前的是一样", 你一直都不把報錯的內容說出來, 是要跟大家玩猜謎遊戲?
雖然單看程式有可能會猜到問題, 但同一個程式也可以有很多不同的問題.
而且, 你貼出來的, 只是整個程式的一部份, 問題是否在這裡也不知.
既然你手上有"报错"的訊息, 為什麼不貼出來, 方便大家呢?
如果真的想解決問題, 最好把你的程式貼上來, 再加上有關的錯誤訊息, 大家就不用瞎猜了.
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-4-21 15:03:30 | 显示全部楼层
可以看看 SoftwareSerial 的庫吧, 它就是 继承  stream 的.
印象中系統中應該有不少庫都是 继承 stream 的.  至於 调用其他库的函数 就更多了.
或者你把你 调用其他库的函数 出錯的部份 以及 報錯的訊息 放出來, 看看問題在那裡吧.
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:16:26 | 显示全部楼层
印象中系統中應該有不少庫都是 继承 stream 的 ...
#include <Arduino.h>
#include <uTT.h>
#include <UTFT.h>
#include <avr/pgmspace.h>
void uTT::drawNumBtn(int id,int x,int y,int width,int height,int red,int green,int blue){
    uTFT.setColor(red, green, blue);
    uTFT.fillRoundRect (x, y, x+width, y+height);
    uTFT.printNumI(x+1, x+int(width/2), y+int(height/2));
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:16:49 | 显示全部楼层
#ifndef uTT_h
#define uTT_h
#endif
#include "Arduino.h"
#include "UTFT.h"
class uTT:public UTFT
        public:
                void drawNumBtn(int id,int x,int y,int width,int height,int red,int green,int blue);
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:17:08 | 显示全部楼层
#ifndef uTT_h
#define uTT_h
#endif
#include "UTFT.h"
        public:
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:18:45 | 显示全部楼层
出错内容
    \Arduino\libraries\uTT/uTT.h:6:18: fatal error: UTFT.h: No such file or directory
#include "UTFT.h"
谢谢大神了
发表于 2015-4-21 16:38:43 | 显示全部楼层
jinpenghf 发表于 2015-4-21 16:18
出错内容
    \Arduino\libraries\uTT/uTT.h:6:18: fatal error: UTFT.h: No such file or dire ...
先把以下这两句
#include <uTT.h>
#include <UTFT.h>
改为以下看看
#include "uTT.h"
#include "UTFT.h"
注意大小写字母
发表于 2015-4-21 16:39:07 | 显示全部楼层
出错内容
除了注意大小写字母
还要注意 #include 时写 "UTFT.h"  和 <UTFT.h> 是不一样的 !!
建议通通写 #include "....h"
因为该写 #include <..h>  的可用 #include "..h"   取代,
但是反过来是不行的!!
尤其是自己写的库, 如果用到的是 libraries 内的库,
那一定不可以用 <..h>
如果是在 core\arduino 内的核心库则 用 <..h> 是 OK
发表于 2015-4-21 16:41:28 | 显示全部楼层
出错内容
還有,
在 libraries 目錄之下各庫的目錄名稱是不重要的,
在該目錄之下各庫之間互相調用必須用 #include "....h"  這種寫法,
不然就會找不到庫
 楼主| 发表于 2015-4-21 17:47:15 | 显示全部楼层
tsaiwn 发表于 2015-4-21 16:41
還有,
在該目錄之下各庫之間互相調用必須用 #inc ...
试过还是不行,问题依旧
 楼主| 发表于 2015-4-21 17:58:27 | 显示全部楼层
希望大神能上传一个供大家参考
发表于 2015-4-22 01:01:07 | 显示全部楼层
jinpenghf 发表于 2015-4-21 17:47
试过还是不行,问题依旧
把你的(1) .h  (2) .cpp   (3) sketch .ino
都贴上来看看
GMT+8, 2026-6-18 00:39 , Processed in 0.037646 second(s), 20 queries .
