查看: 15638|回复: 8
ATMGEA328如何读取和发送32位数据
发表于 2015-4-22 00:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我想用Arduino(采用AVR328)平台,从一个芯片里读取32位数据,这个数据是从一个AD实时转换过来的数据,现在要求通过SPI通讯,从一个类似于ADC芯片(但ADC芯片更强大)里读取32位的数据,保存到单片机内,然后这个数据需要参与运算的。我想知道如果把数据8位的传到单片机,要连续传4次,那么单片机这边怎么接受和存储这些数据(先不考虑时序问题)?
然后我们要对该芯片发送32位的命令又该怎么操作?谢谢!
发表于 2015-4-22 11:06:15 | 显示全部楼层
这个不难啊
发表于 2015-4-22 13:34:31 | 显示全部楼层
AVR的话,一边接收,一边存储,它是流水线结构
 楼主| 发表于 2015-4-22 13:52:03 | 显示全部楼层
我是新手,能不能给我提供一个简单的例程。就是从AD转换芯片的数据怎么分成3份保存到EEPROM中?谢谢
发表于 2015-4-22 20:26:40 | 显示全部楼层
分四个字节送。
发表于 2015-4-22 20:32:06 | 显示全部楼层
See:
  http://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROMWrite
  http://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROMRead
发表于 2015-4-22 20:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-23 09:50:23 | 显示全部楼层
首先 单片机操作的基本单位是Byte也就是字节,所以32位整好是4字节
用整形数组读取就好了 然后用代码分离每个BIT位
发表于 2015-4-25 17:18:24 | 显示全部楼层
void eeprom_write_short_int(unsigned  short  Address,unsigned short Date)
  unsigned int DateL=Date;
  unsigned int DateH=Date>>8;
  EEPROM.write(Address,DateH);
  EEPROM.write(Address+1,DateL);
unsigned short eeprom_read_short_int(unsigned  short  Address)
  unsigned int DateH=EEPROM.read(Address);
  unsigned int DateL=EEPROM.read(Address+1);
  return ((DateH<<8)+DateL);
  这是两个字节的,四个类似
GMT+8, 2026-7-26 12:11 , Processed in 0.037277 second(s), 24 queries .
