查看: 16265|回复: 12
大神求教,最近闲来无事准备用atmega328p焊一个arduino pro mini
发表于 2015-4-25 23:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲们求教,,,最近准备用atmega328p焊一个arduino pro mini我用的是progisp烧录bootloader但是问题来了:1:是不是烧这个ATmegaBOOT_168_atmega328.hex文件???
2:如何设置熔丝???有人说是low_fuses=0xFF  high_fuses=0xDA  extended_fuses=0x05但是扩展熔丝前5位不能修改,如何修改为05呢??
发表于 2015-4-26 08:05:10 | 显示全部楼层
额,我都用Arduino IDE烧录。so easy,根本不用看眼花缭乱的熔丝位。
发表于 2015-4-26 09:26:45 | 显示全部楼层
把BODLEVEL0和BODLEVEL2选为0,就是05了
 楼主| 发表于 2015-4-26 14:36:58 | 显示全部楼层
呃呃,想diy一个,所以当初没有买arduino.....
 楼主| 发表于 2015-4-26 14:41:01 | 显示全部楼层
谢谢,是这样么????
发表于 2015-4-26 14:46:57 | 显示全部楼层
暮观白云落 发表于 2015-4-26 14:41
谢谢,是这样么????
应该是的。
字数补齐
 楼主| 发表于 2015-4-26 15:08:48 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2015-4-26 14:46
应该是的。
字数补齐
烧录之后,再次连接出现这个是什么意思????
发表于 2015-4-26 15:19:41 | 显示全部楼层
话说,pro mini 在某宝上一个店里可以弄到10元以下的了,UNO才15块左右,但一个DIP的328P芯片就要9.7元。。。。。
发表于 2015-4-26 19:11:16 | 显示全部楼层
不是直接烧录bootloader吗?
发表于 2015-4-26 20:59:29 | 显示全部楼层
首先说明一下这样做真不划算,328p的芯片在淘宝上最便宜叶要7元/片
初学者不要使用任何AVR相关的软件和工具来DIY,这样才能保证成功率和信心。
最保险的的做法是:
1.准备一个USBasp类型的编程器,淘宝上价格在10元左右
2.使用Arduino IDE自带的bootloader烧录功能,使用编程器下载方式烧录进去(版型可选)。
发表于 2015-4-27 21:45:56 | 显示全部楼层
我有好多328P {:soso_e103:} 差不多80多个.
发表于 2015-4-27 22:43:51 | 显示全部楼层
自己烧写很简单,在arduino的安装目录下   hardware    bootloader  optiboot   下有328的固件,注意熔丝位
千万别写错了,很容易造成芯片锁死,
发表于 2015-4-28 08:08:44 | 显示全部楼层
最小系统并不难做,就是diy的时候,串口通信有时会出现很多奇怪的问题。好在坛子里有好多资料。自己做过Arduino的硬件板,也是一个乐趣。喜欢鼓捣的话做这个还是很划算的。因为Uno那么大,适合做原型验证,实用的东西还是mini可能更有优势,比如那些杜邦线真的就瞬间奔溃了。
GMT+8, 2026-6-16 23:38 , Processed in 0.051669 second(s), 25 queries .
