查看: 17604|回复: 14
如何测小电流
发表于 2015-4-30 18:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮朋友对一个设备进行改造。接一个集尘器。设备工作,集尘器开启。  现在问题来了,设备待机的时候就会有电流,工作的时候电流也没有增加太多。  找了半天,设备上有个工作的电流表,电流很小,只有5~15毫安。      我应该用啥东西去读这个表呢。 当电流超过1ma的时候就开启集尘,当电流降到0,并且持续半分钟后。 就关闭集尘器。
求解{:soso_e183:}
 楼主| 发表于 2015-4-30 19:35:55 | 显示全部楼层
忽然想到。如果在电流表的线上串一个 光耦可以么?
发表于 2015-4-30 19:40:15 | 显示全部楼层
能串联光耦为啥不串联一个电阻,测量电阻电压呢?
发表于 2015-4-30 20:10:25 | 显示全部楼层
微安表,有5ma量程的
发表于 2015-4-30 22:24:50 | 显示全部楼层
你的目标是通过这个电流表判断是否应该开启么?
 楼主| 发表于 2015-5-1 13:10:01 | 显示全部楼层
事情是这样的,今天上午测试了一下电流表控制光耦,似乎电流太微弱了10ma。测试用的led几乎看不到变化。
后来又从机器的控制板上找到了一个5v的信号线。 这个线比较准,无论这个信号的强度是多少,都要开启集尘装置了。
我画个图,专家给瞅瞅哈
感觉少了些什么。。上拉还是下拉电阻的。真心的不知道该如何放了。
现在这个状态。用arduino读模拟口的数据 ,不开机器的时候是880~1000左右跳动。开机后1023~1022 。 似乎不太对的说。
 楼主| 发表于 2015-5-1 13:25:40 | 显示全部楼层
又改造了一下。似乎正常了。 平时是0, 有信号的时候是 400多。看来可以继续往下搞啦。{:soso_e113:}
发表于 2015-5-1 16:15:35 | 显示全部楼层
shihaipeng04 发表于 2015-5-1 13:25
又改造了一下。似乎正常了。 平时是0, 有信号的时候是 400多。看来可以继续往下搞啦。 ...
不错~  我没用过光耦
发表于 2015-5-2 09:47:01 | 显示全部楼层
shihaipeng04 发表于 2015-5-1 13:10
事情是这样的,今天上午测试了一下电流表控制光耦,似乎电流太微弱了10ma。测试用的led几乎看不到变化。 ...
LED开关跟电压有关系
发表于 2015-5-2 09:48:09 | 显示全部楼层
          下拉
发表于 2015-5-2 14:45:11 | 显示全部楼层
请教你的图是什么软件画的,很漂亮
发表于 2015-5-2 14:50:09 | 显示全部楼层
用线性光耦
发表于 2015-5-3 07:46:49 | 显示全部楼层
为啥用光耦不用放大器呢?
发表于 2015-5-3 12:10:14 | 显示全部楼层
直接模拟比较器好了
GMT+8, 2026-6-17 00:42 , Processed in 0.060187 second(s), 25 queries .
