查看: 18895|回复: 11
【电源】我想做微型穿戴式设备,电源如何解决呢?
发表于 2015-5-2 23:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来电源问题都是困扰我的最大问题,阻碍了我很多灵感的实现。例如做个手表,要用什么给它供电呢?我的原则是必须要可充电的,不要一次性的。纽扣电池给单片机供电电压又不够,怎么办呢?我想知道各位做微型智能设备的时候电源都是怎么解决的?什么样的电池?如何进行充电和升压到5V?
发表于 2015-5-2 23:47:21 | 显示全部楼层
电池其实是很专业的事情,我们这样业余的也就是找个18650或者3.3v对付着一下的。
真正的微型智能设备必须找专业的来弄才行,否则续航能力寿命什么的根本不行。
我的意思是:如果只是做个玩玩的,体积什么的就甭考虑了,做一个样子出来就得了。
正规的企业,电源部分通常都有专门的电源方面的工程师,他会负责供电部分,比如服务器
电源会有专门的工程,平板的话也有专门的电源方面的硬件工程。稍微小一点的电源和散热会
放在一起考虑。
很多年前,dell一款电池出事。我一个hw同事和我聊,说是当时设计的时候,他们(OEM)给dell
推荐过,但是dell觉得贵,没有选用,用他们自己的,结果后面就悲剧了,充电的时候会自燃,
只能全球召回。亏大了。
 楼主| 发表于 2015-5-3 03:32:34 | 显示全部楼层
真正的微型智能设备必须 ...
我知道电源是非常非常重要的部分,我接触音响音源和耳机放大器领域就深有体会。
不过呢,一般DIY想要尽量缩小整个系统的体积,而续航的话一天一充可以接受,这样不知道采用什么样的电池和电路好。希望做过有经验的朋友分享一下自己的电池方案。
发表于 2015-5-3 07:23:04 | 显示全部楼层
低功耗设计,在体积能接受的情况下尽可能选择大电池,MCU等设备,尽可能休眠保存能量
发表于 2015-5-3 11:54:03 | 显示全部楼层
如果能不用电就好了
发表于 2015-5-4 10:18:57 | 显示全部楼层
移动电源或UPS,最好是就地取材,如太阳能
 楼主| 发表于 2015-5-4 14:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
目前只有你的回答比较有建设性。。别的人都是猜想。我们需要面对现实。。以前我的眼光局限在8051上,而我最近开始了解AVR,发现AVR对电源要求比8051宽容好多,最低1.8V都可以。这样就可以直接使用3.6V锂锰可充电纽扣电池为AVR手表供电,体积就可能控制得很小。续航方面,采用中断唤醒的休眠模式来节省电量,轻易达到一两天一充的智能手表正常续航。不过我有一个疑惑。当3.6V供电时AVR输出的高电平还是5V的吗?AREF基准是随电源电压变化吗?
发表于 2015-5-4 16:01:25 | 显示全部楼层
不过呢,一般DIY想要尽量 ...
平板锂电池。。。
其实手机电池就是平板锂电池的成品。
可以考虑直接用品牌锂电池。这样只要做出一个电池盒装进去就好了
穿戴式设备可以把电池外挂皮带上
发表于 2015-5-4 16:02:07 | 显示全部楼层
davidce 发表于 2015-5-3 11:54
如果能不用电就好了
背后铺满柔性太阳能板,兼顾给系统供电和给后备电池充电。
发表于 2015-5-4 16:03:41 | 显示全部楼层
3.7v锂电池供电目前基本上是一个通用的方式
而且目前已经有成熟的电源管理方案。 可以尝试仿一些充电宝的电路。比如ML102之类的板子。
 楼主| 发表于 2015-5-4 19:21:33 | 显示全部楼层
而且目前已经有成熟的电源管理方案。 可以尝试仿一些充电宝的电 ...
大道理我都懂。。手里也有现成的锂电池充电升压板,但是这些都太大了!对于一个手表来说这些东西显然是放不进去的。
发表于 2015-5-4 19:57:41 | 显示全部楼层
Ultrady 发表于 2015-5-4 19:21
大道理我都懂。。手里也有现成的锂电池充电升压板,但是这些都太大了!对于一个手表来说这些东西显然是放 ...
手表 自然是用小型电池
只能考虑到节能了。
如果是穿戴的其他东西可以考虑用外挂电池包的方式。
GMT+8, 2026-7-27 17:51 , Processed in 0.035426 second(s), 22 queries .
