返回列表 发新帖
急!急!急!求大神帮我看看这是什么问题
发表于 2015-5-6 19:21:08 | 显示全部楼层
不在电脑旁,工具左边的菜单,里面有添加库,选包含你的库的文件夹添加就好了
发表于 2015-5-6 22:34:30 | 显示全部楼层
红日中的青春 发表于 2015-5-6 16:58
我先去看看。你先不要走
我按照那个帖子里面的试了一下,我自己建一个工程,添加库,复制那段代码(其实那段代码是那个库里自带的一段代码)编译确实有错,但我打开库文件夹里的此代码(C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\examples\IRrecvDemo,这里我也将那个库文件夹名字改为了IRremote)是可以编译通过的。之后我把我自建的文件拖到这个库的目录例程文件夹下(C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\examples)就可以编译通过,具体什么原因导致的不知道。其实一般的库文件都有readme文件,建议楼主使用库之前可以先看看readme文件~
发表于 2015-5-7 00:06:56 | 显示全部楼层
红日中的青春 发表于 2015-5-6 19:00
你可以教教我怎么加吗?
你已经解压缩进去就可以了
不要再用 import Lib... >  Add Libr...
那样会重复
其实你现在只要关闭 Arduino 的 IDE ( 全部 )
然后重新启动你的 arduino 就可以了
因为你的库解压缩在 libraries 内已经是正确的 !
发表于 2015-5-7 00:09:24 | 显示全部楼层
红日中的青春 发表于 2015-5-6 17:11
麻烦你看看我的位置对不对
已经是正确啦
记住
每次把库解压缩进去 libraries 之后
要关闭 Arduino IDE
然后重新启动 arduino ide
发表于 2015-5-7 00:28:23 | 显示全部楼层
红日中的青春 发表于 2015-5-6 17:38
你可以把你的版本文件发给我吗?我只有1.0.5的.谢谢啊
1.0.5 好像已加入 IRremote 的庫了, 但我不太肯定.
1.6.3 在官網下載就可以了.
http://www.arduino.cc/en/Main/Software
发表于 2015-5-7 14:13:32 | 显示全部楼层
19楼说的对,记得关掉所有的IDE重新运行
 楼主| 发表于 2015-5-7 14:22:35 | 显示全部楼层
我下载了最新的IDE就好了,谢谢各位啊
发表于 2015-5-7 16:42:22 | 显示全部楼层
红日中的青春 发表于 2015-5-7 14:22
我下载了最新的IDE就好了,谢谢各位啊
万万没想到, 更新的版本 1.6.4 已经出现了  (1.7.x 是另一家公司 arduino.org 的)
    http://www.arduino.cc/download_handler.php
但是跟抓新版本应该没关
你原先的只要重新启动 arduino IDE 应该就好了
不过..
反正最新版本 13xMB 也还可以接受
(就不知何以 1.6.1 要 2xxMB)
新版出这么快一定是原先其他 1.6.x 有 Bugs !
 楼主| 发表于 2015-5-7 16:45:27 | 显示全部楼层
    http://www.ard ...
嗯嗯,谢谢啊
发表于 2015-5-7 21:12:41 | 显示全部楼层
麻烦你看看我的位置对不对
对着,你看一下h文件,看看里面的函数
GMT+8, 2026-6-17 09:46 , Processed in 0.053012 second(s), 21 queries .
