查看: 12202|回复: 2
求教按键控制sd卡播放音乐
发表于 2015-5-6 19:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照网上的教程学习播放sd卡的音乐 我想加一个按键控制 但是不行 请问一下 代码哪里不对  跪求
#include <SimpleSDAudio.h>
int inPin=7;
  pinMode(inPin,INPUT_PULLUP);
  // If your SD card CS-Pin is not at Pin 4, enable and adapt the following line:
  // SdPlay.setSDCSPin(10);
  // Init SdPlay and set audio mode
  if (!SdPlay.init(SSDA_MODE_FULLRATE | SSDA_MODE_MONO)) {
    while(1); // Error while initialization of SD card -> stop.
  // Select file to play
  if(!SdPlay.setFile("GHSY.AFM")) {
    while(digitalRead(inPin)==HIGH); // Error file not found -> stop.
  // Start playback
  SdPlay.play();
  // Let the worker work until playback is finished
  while(digitalRead(inPin)==HIGH) {
    SdPlay.worker();
void loop(void) {
发表于 2015-5-7 13:20:12 | 显示全部楼层
setup里面只执行一次的把
 楼主| 发表于 2015-5-8 19:51:38 | 显示全部楼层
连菜鸟都算不上 发表于 2015-5-7 13:20
setup里面只执行一次的把
现在按键不起作用啊 不按按键 还是一直播放音乐
GMT+8, 2026-7-26 19:17 , Processed in 0.032907 second(s), 18 queries .
