查看: 24259|回复: 9
关于多电芯锂电池电芯电压的检测方法
发表于 2015-5-11 17:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用arduino检测多电芯电池各电芯的电压,求助.我知道电芯的顺序,以及测量方法但是我的方法到最后一片的时候电压会超过12V,会烧坏芯片,求方法.不要用模块,体积要小,希望能直接使用Arduino的端口。
发表于 2015-5-11 20:24:39 | 显示全部楼层
电阻简单的分压不行么?
发表于 2015-5-12 10:10:38 | 显示全部楼层
常规的方式貌似是单独测量。因为楼主是要测量每一节的电压。。。
单个或者并联的电池(比如常见的笔记本6芯电池都是2并之后3串)最高电压一般在4.2V左右,avr单独测量是没问题的,但是要共地。。。
看楼主描述估计是用总电压减去每一节的电压。这个最好是用分压电路来测。 一般来说2节锂电池就会超过5V的量程。为了避免电池掉电严重 最好采取措施 避免电阻一直被并联在电池组上
发表于 2015-5-12 10:31:42 | 显示全部楼层
1、电池最多是多少?
2、电压测量精度?
3、检测速度?
发表于 2015-5-12 12:48:39 | 显示全部楼层
当数据不多时,简单利用分压电路即可,每节电池正极接不同的分压电阻。
 楼主| 发表于 2015-5-12 16:39:00 | 显示全部楼层
求电路图,怎么接????
 楼主| 发表于 2015-5-12 16:40:06 | 显示全部楼层
单个或者并联的电池(比如常见的笔记本6芯 ...
谢谢层主这么认真,有电路图吗?我没做过这种东西不懂,希望你能详细的讲解一下,谢谢了。。。
发表于 2015-5-13 11:19:59 | 显示全部楼层
1、电池最多是多少?
2、电压测量精度?
3、检测速度?
这几个问题说清楚了,就好做方案。
发表于 2015-5-14 16:47:51 | 显示全部楼层
拿这个IBM本本电池组来说吧
这就是常见的6芯电池。由6粒18650组成(直径18mm 高65MM,正常电压3.2V?-4.2V)
结构来说 就是 电池组和充放电管理保护电路组成
电池组一般都是2并3串(所以常见的笔记本电池电压 都是3.7*3=11.1V)
早期的部分本本 比如DELL的某些机型的电池会采用9芯 (3串3并  电压还是11.1V)
某些轻薄本(比如一些用ATOM的廉价上网本)会采用3芯电池 就是3个电池直接串联 电压也还是11.1V
拆开这种笔记本电池组你会发现接线方式 一般都是每个子电池组(就是并联的2节或者3节)的两头都会有一线出来
如上图(图简单的画了下 比较丑 哈哈 )
由于锂电池的不一致性(特别是不同批次 并且使用时间长久后)内阻容量都会随着使用时间 充放电次数等变化
笔记本电池组一般都用了温度检测和子电池组电压检测 以避免出现安全事故
检测手段无非就是通过检测每个电池组的电压来确定电池的状态。
上面画了4个点位。 点位1作为GND的采样,点位2的电压可以作为电池组1的电压值,点位3的电压减去点位2则为电池组2的电压值,同理 点位4减去点位3的电压值
量程方面: 由于AVR单片机自带的AD转换器(模数转换器)最大范围为5V 所以除了点位2可以直接用单片机测,其他都需要做分压处理, 具体方式就是在子电池组两端并联2个小电阻(电流尽量小,避免过度耗电 导致闲置的电池出现过放)
分压定律 测得其中一个电阻两端的电压 即可知道2个电阻总两端的电压
例如 R1=100欧 R2=900欧  如果测得 R1上的电压为5V 那么R1R2两端的被测电压为50V
同理 可以测出每个电池检测脚对于GND的电压值。从而计算出子电池组的电压
原理其实很简单 说的很复杂 哈哈
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:41:19 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2015-5-14 16:47
拿这个IBM本本电池组来说吧
这就是常见的6芯电池。由6粒18650组成(直径18mm 高65MM,正常电压3.2V? ...
谢谢层主,感谢感谢,帮了我大忙了
GMT+8, 2026-7-27 02:10 , Processed in 0.039822 second(s), 22 queries .
