查看: 14719|回复: 9
求大神看看这是怎么了。
发表于 2015-5-13 21:23:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程显示  void too few argument to function the "void left()"
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:29:00 | 显示全部楼层
  1. #include <LiquidCrystal.h> //申明1602液晶的函数库
  2. //申明1602液晶的引脚所连接的Arduino数字端口,8线或4线数据模式,任选其一
  3. //LiquidCrystal lcd(12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2);   //8数据口模式连线声明
  4. LiquidCrystal lcd(13,12,7,6,5,A5,A4); //4数据口模式连线声明
  5. int Echo = A1;  // Echo回声脚(P2.0)
  6. int Trig =A0;  //  Trig 触发脚(P2.1)
  7. int Front_Distance = 0;//
  8. int Left_Distance = 0;
  9. int Right_Distance = 0;
  10. int Left_motor_back=8;     //左电机后退(IN1)
  11. int Left_motor_go=9;     //左电机前进(IN2)
  12. int Right_motor_go=10;    // 右电机前进(IN3)
  13. int Right_motor_back=11;    // 右电机后退(IN4)
  14. int key=A2;//定义按键 A2 接口
  15. int beep=A3;//定义蜂鸣器 A3 接口
  16. //const int SensorRight = 3;           //右循迹红外传感器(P3.2 OUT1)
  17. //const int SensorLeft = 4;             //左循迹红外传感器(P3.3 OUT2)
  18. //const int SensorRight_2 = 6;           //右红外传感器(P3.5 OUT4)
  19. //const int SensorLeft_2 = 5;     //左红外传感器(P3.4 OUT3)
  20. //int SL;    //左循迹红外传感器状态
  21. //int SR;    //右循迹红外传感器状态
  22. //int SL_2;    //左红外传感器状态
  23. //int SR_2;    //右红外传感器状态
  24. int servopin=2;//设置舵机驱动脚到数字口2
  25. int myangle;//定义角度变量
  26. int pulsewidth;//定义脉宽变量
  27. int val;
  28. const int SensorRight = 3;           //右循迹红外传感器(P3.2 OUT1)
  29. const int SensorLeft = 4;
  30. int SL;    //左循迹红外传感器状态
  31. int SR;
  32. void setup()
  33. {
  34.   Serial.begin(9600);     // 初始化串口
  35.   //初始化电机驱动IO为输出方式
  36.   pinMode(Left_motor_go,OUTPUT); // PIN 8 (PWM)
  37.   pinMode(Left_motor_back,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
  38.   pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
  39.   pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
  40.   pinMode(key,INPUT);//定义按键接口为输入接口
  41.   pinMode(beep,OUTPUT);
  42.   // pinMode(SensorRight, INPUT); //定义右循迹红外传感器为输入
  43.   // pinMode(SensorLeft, INPUT); //定义左循迹红外传感器为输入
  44.   //pinMode(SensorRight_2, INPUT); //定义右红外传感器为输入
  45.   //pinMode(SensorLeft_2, INPUT); //定义左红外传感器为输入
  46.   //初始化超声波引脚
  47.   pinMode(Echo, INPUT);    // 定义超声波输入脚
  48.   pinMode(Trig, OUTPUT);   // 定义超声波输出脚
  49.   lcd.begin(16,2);      //初始化1602液晶工作                       模式
  50.   //定义1602液晶显示范围为2行16列字符
  51.   pinMode(servopin,OUTPUT);//设定舵机接口为输出接口
  52. }
  53. //=======================智能小车的基本动作=========================
  54. //void run(int time)     // 前进
  55. void run()     // 前进
  56. {
  57.   digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);  // 右电机前进
  58.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  59.   analogWrite(Right_motor_go,120);//PWM比例0~255调速,左右轮差异略增减
  60.   analogWrite(Right_motor_back,0);
  61.   digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);  // 左电机前进
  62.   digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  63.   analogWrite(Left_motor_go,120);//PWM比例0~255调速,左右轮差异略增减
  64.   analogWrite(Left_motor_back,0);
  65.   //delay(time * 100);   //执行时间,可以调整
  66. }
  67. void brake(int time)  //刹车,停车
  68. {
  69.   digitalWrite(Right_motor_go,LOW);
  70.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  71.   digitalWrite(Left_motor_go,LOW);
  72.   digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  73.   delay(time * 100);//执行时间,可以调整
  74. }
  75. void left(int time)
  76. {
  77.   digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);        // 右电机前进
  78.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  79.   analogWrite(Right_motor_go,200);
  80.   analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
  81.   digitalWrite(Left_motor_go,LOW);   //左轮后退
  82.   digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  83.   analogWrite(Left_motor_go,0);
  84.   analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
  85.   delay(time * 100);        //执行时间,可以调整
  86. }
  87. void spin_left(int time)         //左转(左轮后退,右轮前进)
  88. {
  89.   digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);        // 右电机前进
  90.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  91.   analogWrite(Right_motor_go,150);
  92.   analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
  93.   digitalWrite(Left_motor_go,LOW);   //左轮后退
  94.   digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
  95.   analogWrite(Left_motor_go,0);
  96.   analogWrite(Left_motor_back,150);//PWM比例0~255调速
  97.   delay(time * 100);        //执行时间,可以调整
  98. }
  99. void right(int time)
  100. //void right()        //右转(右轮不动,左轮前进)
  101. {
  102.   digitalWrite(Right_motor_go,LOW);   //右电机后退
  103.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  104.   analogWrite(Right_motor_go,0);
  105.   analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
  106.   digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);//左电机前进
  107.   digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  108.   analogWrite(Left_motor_go,200);
  109.   analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
  110.   delay(time * 100);        //执行时间,可以调整
  111. }
  112. void spin_right(int time)        //右转(右轮后退,左轮前进)
  113. {
  114.   digitalWrite(Right_motor_go,LOW);   //右电机后退
  115.   digitalWrite(Right_motor_back,HIGH);
  116.   analogWrite(Right_motor_go,0);
  117.   analogWrite(Right_motor_back,150);//PWM比例0~255调速
  118.   digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);//左电机前进
  119.   digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  120.   analogWrite(Left_motor_go,150);
  121.   analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
  122.   delay(time * 100);        //执行时间,可以调整
  123. }
  124. void back(int time)          //后退
  125. {
  126.   digitalWrite(Right_motor_go,LOW);  //右轮后退
  127.   digitalWrite(Right_motor_back,HIGH);
  128.   analogWrite(Right_motor_go,0);
  129.   analogWrite(Right_motor_back,200);//PWM比例0~255调速
  130.   digitalWrite(Left_motor_go,LOW);  //左轮后退
  131.   digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
  132.   analogWrite(Left_motor_go,0);
  133.   analogWrite(Left_motor_back,200);//PWM比例0~255调速
  134.   delay(time * 100);     //执行时间,可以调整
  135. }
  136. //==========================================================
  137. void keysacn()//按键扫描
  138. {
  139.   int val;
  140.   val=digitalRead(key);//读取数字7 口电平值赋给val
  141.   while(!digitalRead(key))//当按键没被按下时,一直循环
  142.   {
  143.     val=digitalRead(key);//此句可省略,可让循环跑空
  144.   }
  145.   while(digitalRead(key))//当按键被按下时
  146.   {
  147.     delay(10);        //延时10ms
  148.     val=digitalRead(key);//读取数字7 口电平值赋给val
  149.     if(val==HIGH)  //第二次判断按键是否被按下
  150.     {
  151.       digitalWrite(beep,HIGH);                //蜂鸣器响
  152.       while(!digitalRead(key))        //判断按键是否被松开
  153.         digitalWrite(beep,LOW);                //蜂鸣器停止
  154.     }
  155.     else
  156.       digitalWrite(beep,LOW);          //蜂鸣器停止
  157.   }
  158. }
  159. float Distance_test()   // 量出前方距离
  160. {
  161.   digitalWrite(Trig, LOW);   // 给触发脚低电平2μs
  162.   delayMicroseconds(2);
  163.   digitalWrite(Trig, HIGH);  // 给触发脚高电平10μs,这里至少是10μs
  164.   delayMicroseconds(10);
  165.   digitalWrite(Trig, LOW);    // 持续给触发脚低电
  166.   float Fdistance = pulseIn(Echo, HIGH);  // 读取高电平时间(单位:微秒)
  167.   Fdistance= Fdistance/58;       //为什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
  168.   // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
  169.   //Serial.print("Distance:");      //输出距离(单位:厘米)
  170.   //Serial.println(Fdistance);         //显示距离
  171.   //Distance = Fdistance;
  172.   return Fdistance;
  173. }
  174. void Distance_display(int Distance)//显示距离
  175. {
  176.   if((2<Distance)&(Distance<400))
  177.   {
  178.     lcd.home();        //把光标移回左上角,即从头开始输出
  179.     lcd.print("    Distance: ");       //显示
  180.     lcd.setCursor(6,2);   //把光标定位在第2行,第6列
  181.     lcd.print(Distance);       //显示距离
  182.     lcd.print("cm");          //显示
  183.   }
  184.   else
  185.   {
  186.     lcd.home();        //把光标移回左上角,即从头开始输出
  187.     lcd.print("!!! Out of range");       //显示
  188.   }
  189.   delay(250);
  190.   lcd.clear();
  191. }
  192. void servopulse(int servopin,int myangle)/*定义一个脉冲函数,用来模拟方式产生PWM值*/
  193. {
  194.   pulsewidth=(myangle*11)+500;//将角度转化为500-2480 的脉宽值
  195.   digitalWrite(servopin,HIGH);//将舵机接口电平置高
  196.   delayMicroseconds(pulsewidth);//延时脉宽值的微秒数
  197.   digitalWrite(servopin,LOW);//将舵机接口电平置低
  198.   delay(20-pulsewidth/1000);//延时周期内剩余时间
  199. }
  200. void front_detection()
  201. {
  202.   //此处循环次数减少,为了增加小车遇到障碍物的反应速度
  203.   for(int i=0;i<=5;i++) //产生PWM个数,等效延时以保证能转到响应角度
  204.   {
  205.     servopulse(servopin,75);//模拟产生PWM
  206.   }
  207.   Front_Distance = Distance_test();
  208.   //Serial.print("Front_Distance:");      //输出距离(单位:厘米)
  209. // Serial.println(Front_Distance);         //显示距离
  210. //Distance_display(Front_Distance);
  211. }
  212. void left_detection()
  213. {
  214.   for(int i=0;i<=15;i++) //产生PWM个数,等效延时以保证能转到响应角度
  215.   {
  216.     servopulse(servopin,180);//模拟产生PWM
  217.   }
  218.   Left_Distance = Distance_test();
  219.   //Serial.print("Left_Distance:");      //输出距离(单位:厘米)
  220.   //Serial.println(Left_Distance);         //显示距离
  221. }
  222. void right_detection()
  223. {
  224.   for(int i=0;i<=15;i++) //产生PWM个数,等效延时以保证能转到响应角度
  225.   {
  226.     servopulse(servopin,5);//模拟产生PWM
  227.   }
  228.   Right_Distance = Distance_test();
  229.   //Serial.print("Right_Distance:");      //输出距离(单位:厘米)
  230.   //Serial.println(Right_Distance);         //显示距离
  231. }
  232. //===========================================================
  233. void zizhu()
  234. {
  235.   {
  236.     front_detection();//测量前方距离
  237.     if(Front_Distance < 32)//当遇到障碍物时
  238.     {
  239.       back(2);//后退减速
  240.       brake(2);//停下来做测距
  241.       left_detection();//测量左边距障碍物距离
  242.       Distance_display(Left_Distance);//液晶屏显示距离
  243.       right_detection();//测量右边距障碍物距离
  244.       Distance_display(Right_Distance);//液晶屏显示距离
  245.       if((Left_Distance < 35 ) &&( Right_Distance < 35 ))//当左右两侧均有障碍物靠得比较近
  246.         spin_left(0.7);//旋转掉头
  247.       else if(Left_Distance > Right_Distance)//左边比右边空旷
  248.       {
  249.         left(3);//左转
  250.         brake(1);//刹车,稳定方向
  251.       }
  252.       else//右边比左边空旷
  253.       {
  254.         right(3);//右转
  255.         brake(1);//刹车,稳定方向
  256.       }
  257.     }
  258.     else
  259.     {
  260.       run(); //无障碍物,直行
  261.     }
  262.   }
  263. }
  264. void bizhang()
  265. {
  266.
  267.   {
  268.   //有信号为LOW  没有信号为HIGH
  269.   SR = digitalRead(SensorRight);//有信号表明在白色区域,车子底板上L3亮;没信号表明压在黑线上,车子底板上L3灭
  270.   SL = digitalRead(SensorLeft);//有信号表明在白色区域,车子底板上L2亮;没信号表明压在黑线上,车子底板上L2灭
  271.   if (SL == LOW&&SR==LOW)
  272.     run();   //调用前进函数
  273.   else if (SL == HIGH & SR == LOW)// 左循迹红外传感器,检测到信号,车子向右偏离轨道,向左转
  274.     left();
  275.   else if (SR == HIGH & SL == LOW) // 右循迹红外传感器,检测到信号,车子向左偏离轨道,向右转
  276.     right();
  277.   else void zizhu();
  278.
  279.   }
  280. }
  281. void loop()
  282. {
  283. }
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:29:30 | 显示全部楼层
哥们帮我看看哪里有问题啊
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:34:26 | 显示全部楼层
我想实现先寻迹,一旦遇到障碍物或者是不在黑色的线上面就自主避开障碍物。不知道loop里面应该怎么设置啊
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:35:39 | 显示全部楼层
我的代码不可以实现编码啊。不知道哪里的问题
发表于 2015-5-14 10:08:25 | 显示全部楼层
代码出现问题了,先把能删的代码统统注释掉
看看运行起来有没有问题
没问题了,再增加一段,再一段
直到找出问题
 楼主| 发表于 2015-5-14 12:43:27 | 显示全部楼层
看看运行起来有没有问题
没问题了,再增加一段,再一段
你可以帮我运行一下是哪里de问题吗?我找了一晚上都没看到啊
发表于 2015-5-14 13:06:00 | 显示全部楼层
小车吧?void 太少而不能实现功能left
 楼主| 发表于 2015-5-14 18:11:35 | 显示全部楼层
不应该的啊,如果我把left的这个函数单独烧进去板子就可以运行,我放到这个程序里面就不行。你说我该怎么做呢?
发表于 2015-5-15 10:25:15 | 显示全部楼层
红日中的青春 发表于 2015-5-14 18:11
不应该的啊,如果我把left的这个函数单独烧进去板子就可以运行,我放到这个程序里面就不行。你说我该怎么 ...
            延时是否合理?
GMT+8, 2026-7-26 17:32 , Processed in 0.040184 second(s), 19 queries .
