查看: 12786|回复: 3
菜鸟求教arduino输入坐标值
发表于 2015-5-14 14:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想利用串口监视器输入坐标值比如20,25.
我应该怎么让arduino知道x=20,y=25呢?
发表于 2015-5-14 16:52:14 | 显示全部楼层
串口监视器输入, 就是 Serial input 了.  當成一般的 serial input, 有需要時再把字符轉代成數值就可以了, 或者直接用 parseInt 去讀取.
 楼主| 发表于 2015-5-14 19:09:44 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2015-5-14 16:52
串口监视器输入, 就是 Serial input 了.  當成一般的 serial input, 有需要時再把字符轉代成數值就可以了,  ...
Serial input 怎么实现呢?能不能具体一点。谢谢
发表于 2015-5-15 09:44:08 | 显示全部楼层
你可以看看有關 Arduino 的 Serial class 的資料.
這是官網上的一個簡單例子 (http://www.arduino.cc/en/Serial/Read ) ,
  1. int incomingByte = 0;   // for incoming serial data
  2. void setup() {
  3.         Serial.begin(9600);     // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
  4. }
  5. void loop() {
  6.         // send data only when you receive data:
  7.         if (Serial.available() > 0) {
  8.                 // read the incoming byte:
  9.                 incomingByte = Serial.read();
  10.                 // say what you got:
  11.                 Serial.print("I received: ");
  12.                 Serial.println(incomingByte, DEC);
  13.         }
  14. }
GMT+8, 2026-7-27 13:11 , Processed in 0.034717 second(s), 18 queries .
