查看: 18307|回复: 5
請問各位前輩android能安裝Arduino的驅動程式嗎?或者有更好的建議嗎?附影片範例
发表于 2015-5-17 01:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要利用android平板取代電腦來連接Arduino不知可行嗎?跟影片中的範例一樣,他似乎是利用平板+USB OTG連接Arduino,再搭配Scratch 2下去編排程式,比較好奇的是他是利用甚麼方法讓android平板能抓到Arduino
目前確定知道的是他是利用android 平板+Scratch 2下去開發的,Scratch 2他能線上直接透過Web 瀏覽器就能撥放程式
发表于 2015-5-17 09:22:52 | 显示全部楼层
Arduino端:Arduino+Usb Host shield
手機端: Google ADK
下面這個先看看吧
http://www.seeedstudio.com/wiki/Seeeduino_ADK_Main_Board
 楼主| 发表于 2015-5-17 11:27:21 | 显示全部楼层
手機端: Google ADK
下面這個先看看吧
您好~
剛上網搜尋了一下USB HOST Shield
他作用
1.比如Arduino +USB HOST Shield 在插入一個U盤。那就有U盤讀寫的功能了。
2.比如Arduino +USB HOST Shield +佳能單眼相機。那麼Arduino就可以控制相機拍照了
所以如果我把Arduino UNO R3 加上 USB HOST Shield,android端透過OGT線再接到USB HOST Shield上,這樣android他就能像在電腦端執行一樣辨別到Arduino UNO R3嗎??那不需要跟電腦端一樣還要安裝驅動程式之類的嗎??
如果觀念有誤還請前輩指正......謝謝!!!
发表于 2015-5-17 13:34:53 | 显示全部楼层
USB HOST方法手機上是不需要驅動也不需要OTG的,但Arduino端需要庫文件
另外不論是microbridge或是AOA,現有的庫文件都是基於MAX3412e開發
現在藍芽跟WIFI模塊太便宜,個人認為這種作法知道就好別折騰了
 楼主| 发表于 2015-5-17 17:40:09 | 显示全部楼层
另外不論是microbridge或是AOA,現 ...
謝謝您的回覆~
簡單來說我想要透過OTG線或其他方式也可連接android平版,這樣就可以不用透過電腦了~~
我不是要在android 平板上編寫Scratch 2程式,而只是要執行已經編寫完成的Scratch 2檔案,讓他能讀取到Arduino上的各原件數值,Scratch 2有岀給android平版的apk,但是目前卡在android無法識別Arduino,請教是否有較好的建議   感謝您~
发表于 2015-5-17 22:11:37 | 显示全部楼层
找Arduinodroid跟ArduinoCommander看看哪個是你要的結果
一個是完整IDE,一個是讀寫PIN狀態
剛剛看一下USB HOST MODE,應該是有內建驅動了
找FTDI跟ATMega系列的USB蕊片應該沒問題
GMT+8, 2026-6-17 09:00 , Processed in 0.054271 second(s), 19 queries .
