查看: 13061|回复: 4
请教下Arduino使用内部参考电压测量外部电压的问题
发表于 2015-5-17 23:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了提高测量的分辨率,考虑将参考电压设置为内部1.1V
但是假如测量的过程中我的外部电压大于1.1V了,会出现什么结果呢?
会对我的板子造成损害么?
还有 如果我再loop函数中 根据我要测量的外部量调用不同的内部参考电压,会有什么影响么?
谢谢!!!
发表于 2015-5-18 08:49:12 | 显示全部楼层
大于量程轻则数值溢出。
重则烧芯片(独立的AD芯片或者是单片机)
具体出现的问题视被测电压确定
测量大电压一般采用分压方式测量。 参见电压表原理。
发表于 2015-5-19 19:09:24 | 显示全部楼层
超过参考电压但不超过5V不会烧毁芯片也不会造成数据溢出.会始终返回1023.更换基准源后建议抛弃第一次采集的数据.精确测量也可以考虑使用AD差分放大功能.更多详情见avr技术手册
 楼主| 发表于 2015-5-19 22:44:17 | 显示全部楼层
sanyouhi 发表于 2015-5-19 19:09
超过参考电压但不超过5V不会烧毁芯片也不会造成数据溢出.会始终返回1023.更换基准源后建议抛弃第一次采集的 ...
哦 好的 说的很详细 我来试试看 谢谢啦!
发表于 2015-5-22 19:15:51 | 显示全部楼层
          不用谢
GMT+8, 2026-6-18 17:24 , Processed in 0.035502 second(s), 19 queries .
