返回列表 发新帖
楼主: meiyuezi119
关于帮助女大学生解决多个红外开关的串口输出问题
 楼主| 发表于 2015-5-19 22:38:29 | 显示全部楼层
Ansifa 发表于 2015-5-19 22:27
试一下吧,这个光电开关只是一个开关到地,我那个代码带有上拉功能,如无意外应该可行而且不会刷屏。只在 ...
我不知道是我连接有问题吗就只有引脚2上的红外开关有反应.
其他有两个就一直亮着.有一个能感应但数据无变化
发表于 2015-5-19 22:42:49 | 显示全部楼层
其他有两个就一直亮着.有一个能感应但数据无变 ...
拍些关于接线的高清大图上来看看,是不是接错线,或者传感器引脚接错了
检查是不是:红色:VCC;黑色:GND;黄色:OUT
传感器一直亮着的话,把黄色线断掉再测试
 楼主| 发表于 2015-5-19 22:48:19 | 显示全部楼层
检查是不是:红色:VCC;黑色 ...
线路应该没问题吧,都是成组的
我刚重新把引脚改成了2,3,4,5,
 楼主| 发表于 2015-5-19 22:58:17 | 显示全部楼层
检查是不是:红色:VCC;黑色 ...
我重新接了两条公母线没接黄线 给那个一直亮的传感器可还是一直亮
发表于 2015-5-20 08:10:47 | 显示全部楼层
meiyuezi119 发表于 2015-5-19 22:23
对诶 我好像一直写成有遮蔽是high--真是蠢哭...
其他几个传感器好像都没问题
1.就有一个红外开关从接上 ...
你有9个啊? 有点太多了,我怕电流供应不够
我看spec上面说需要100ma的电流(DFROBOT上面的资料)
如果少的时候OK  多的时候Fail很可能是电流不够了
发表于 2015-5-20 11:49:31 | 显示全部楼层
不对,是驱动100mA的负载,本身耗不了那么多,是插4个吧,应该足够的,怀疑坏掉了
发表于 2015-5-20 11:51:05 | 显示全部楼层
如果是只接电源线也不行的话,是坏掉了。这种传感器损坏率挺高的,里面一坨屎。。。其实用超声波更好,SR-04或者US-015都可以,淘宝去
发表于 2015-5-20 11:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-20 13:21:19 | 显示全部楼层
这个模块的 spec给出来的 100ma,我也觉得挺奇怪
发表于 2015-5-20 19:44:38 | 显示全部楼层
                   电路图?
 楼主| 发表于 2015-5-20 22:43:37 | 显示全部楼层
那外接电源可以够9个吗
 楼主| 发表于 2015-5-20 22:46:16 | 显示全部楼层
这种红外可以调节 感应范围吗写着是(3-80cm)可以调节成20cm吗
还是要换超声波?
发表于 2015-5-21 08:42:52 | 显示全部楼层
还是要换超声波?
可以 尾部有一个旋钮,你仔细看,可以调节感应距离的
不要用超声波,超声波盲区比较大
发表于 2015-8-12 23:23:41 | 显示全部楼层
初学者学习
GMT+8, 2026-7-26 22:07 , Processed in 0.037001 second(s), 19 queries .
