查看: 14325|回复: 9
DS1302走时不准?
发表于 2015-6-2 00:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
// DS1302_Serial_Easy (C)2010 Henning Karlsen
// web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
// A quick demo of how to use my DS1302-library to
// quickly send time and date information over a serial link
// I assume you know how to connect the DS1302.
// DS1302:  CE pin    -> Arduino Digital 2
//          I/O pin   -> Arduino Digital 3
//          SCLK pin  -> Arduino Digital 4
#include <DS1302.h>
// Init the DS1302
DS1302 rtc(5, 6, 7);
  // Set the clock to run-mode, and disable the write protection
  rtc.halt(false);
  rtc.writeProtect(false);
  // Setup Serial connection
  // The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1302
  rtc.setDOW(MONDAY);        // Set Day-of-Week to FRIDAY
  rtc.setTime(12, 0, 0);     // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
  rtc.setDate(6, 1, 2015);   // Set the date to August 6th, 2010
  // Send Day-of-Week
  Serial.print(rtc.getDOWStr());
  Serial.print(" ");
  // Send date
  Serial.print(rtc.getDateStr());
  Serial.print(" -- ");
  // Send time
  Serial.println(rtc.getTimeStr());
  // Wait one second before repeating
  delay (1000);
为什么走的时间跟设置的不一致啊???
发表于 2015-6-2 08:51:29 | 显示全部楼层
少年  硬件电路是怎么样子的?直接买的开发板吗?
发表于 2015-6-2 12:26:12 | 显示全部楼层
这个有人说过,貌似是串口输出的时间间隔的问题。
DS1302是一秒一秒的变,但是程序中,串口输出时间值的间隔不是一秒,而是delay(1000)+其它语句运行时间。
这样,就会有DS1302的秒变与串口输出值之间的不同步,实际上就会出现有几个显示不是+1秒的情况。
你可以适当的改下delay(),或者用mills().
 楼主| 发表于 2015-6-2 12:33:24 | 显示全部楼层
是。。。Arduino。。的UNO
 楼主| 发表于 2015-6-2 12:35:34 | 显示全部楼层
DS1302是一秒一秒的变,但是程序中,串口输出时间值的间 ...
这是差值的问题???我的串口走的时间跟设置的时间一点关系都没有,。,,,怎么说呢。。。感觉是程序或者是库文件有问题。,。。
 楼主| 发表于 2015-6-2 12:38:56 | 显示全部楼层
微风青草 发表于 2015-6-2 12:35
这是差值的问题???我的串口走的时间跟设置的时间一点关系都没有,。,,,怎么说呢。。。感觉是程序或 ...
这,,,,不知道从哪出来的这个时间。。。
发表于 2015-6-2 12:46:46 | 显示全部楼层
数据端口接上拉电阻了吗?
http://www.geek-workshop.com/thread-4831-1-1.html
发表于 2015-6-2 12:58:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-2 13:18:05 | 显示全部楼层
zjyylj 发表于 2015-6-2 12:46
数据端口接上拉电阻了吗?
#include "DS1302.h"
#define REG_SEC                0
#define REG_MIN                1
#define REG_HOUR        2
#define REG_DATE        3
#define REG_MON                4
#define REG_DOW                5
#define REG_YEAR        6
#define REG_WP                7
#define REG_TCR                8
/* Public */
/*Time::Time()
        this->REG_YEAR = 2010;
        this->REG_MON  = 1;
        this->REG_DATE = 1;
        this->REG_HOUR = 0;
        this->REG_MIN  = 0;
        this->REG_SEC  = 0;
        this->REG_DOW  = 5;
}*/   //我加的构造函数
Time::Time()
        this->year = 2010;
        this->mon  = 1;
        this->date = 1;
        this->hour = 0;
        this->min  = 0;
        this->sec  = 0;
        this->dow  = 5;
DS1302_RAM:S1302_RAM()
        for (int i=0; i<31; i++)
                cell=0;
DS1302:S1302(uint8_t ce_pin, uint8_t data_pin, uint8_t sclk_pin)
        _ce_pin = ce_pin;
        _data_pin = data_pin;
        _sclk_pin = sclk_pin;
        pinMode(_ce_pin, OUTPUT);
        pinMode(_sclk_pin, OUTPUT);
Time DS1302::getTime()
        Time t;
        _burstRead();
        t.sec        = _decode(_burstArray[0]);
        t.min        = _decode(_burstArray[1]);
        t.hour        = _decodeH(_burstArray[2]);
        t.date        = _decode(_burstArray[3]);
        t.mon        = _decode(_burstArray[4]);
        t.dow        = _burstArray[5];
        t.year        = _decodeY(_burstArray[6])+2000;
        return t;
void DS1302::setTime(uint8_t hour, uint8_t min, uint8_t sec)
        if (((hour>=0) && (hour<24)) && ((min>=0) && (min<60)) && ((sec>=0) && (sec<60)))
                _writeRegister(REG_HOUR, _encode(hour));
                _writeRegister(REG_MIN, _encode(min));
                _writeRegister(REG_SEC, _encode(sec));
void DS1302::setDate(uint8_t date, uint8_t mon, uint16_t year)
        if (((date>0) && (date<=31)) && ((mon>0) && (mon<=12)) && ((year>=2000) && (year<3000)))
                year -= 2000;
                _writeRegister(REG_YEAR, _encode(year));
                _writeRegister(REG_MON, _encode(mon));
                _writeRegister(REG_DATE, _encode(date));
void DS1302::setDOW(uint8_t dow)
        if ((dow>0) && (dow<8))
                _writeRegister(REG_DOW, dow);
char *DS1302::getTimeStr(uint8_t format)
        char *output= "xxxxxxxx";
        Time t;
        t=getTime();
        if (t.hour<10)
                output[0]=48;
                output[0]=char((t.hour / 10)+48);
        output[1]=char((t.hour % 10)+48);
        output[2]=58;
        if (t.min<10)
                output[3]=48;
                output[3]=char((t.min / 10)+48);
        output[4]=char((t.min % 10)+48);
        output[5]=58;
        if (format==FORMAT_SHORT)
                output[5]=0;
        if (t.sec<10)
                output[6]=48;
                output[6]=char((t.sec / 10)+48);
        output[7]=char((t.sec % 10)+48);
        output[8]=0;
        return output;
char *DS1302::getDateStr(uint8_t slformat, uint8_t eformat, char divider)
        char *output= "xxxxxxxxxx";
        int yr, offset;
        Time t;
        t=getTime();
        switch (eformat)
                case FORMAT_LITTLEENDIAN:
                        if (t.date<10)
                                output[0]=48;
                                output[0]=char((t.date / 10)+48);
                        output[1]=char((t.date % 10)+48);
                        output[2]=divider;
                        if (t.mon<10)
                                output[3]=48;
                                output[3]=char((t.mon / 10)+48);
                        output[4]=char((t.mon % 10)+48);
                        output[5]=divider;
                        if (slformat==FORMAT_SHORT)
                                yr=t.year-2000;
                                if (yr<10)
                                        output[6]=48;
                                        output[6]=char((yr / 10)+48);
                                output[7]=char((yr % 10)+48);
                                output[8]=0;
                                yr=t.year;
                                output[6]=char((yr / 1000)+48);
                                output[7]=char(((yr % 1000) / 100)+48);
                                output[8]=char(((yr % 100) / 10)+48);
                                output[9]=char((yr % 10)+48);
                                output[10]=0;
                case FORMAT_BIGENDIAN:
                                offset=0;
                                offset=2;
                                yr=t.year-2000;
                                if (yr<10)
                                        output[0]=48;
                                        output[0]=char((yr / 10)+48);
                                output[1]=char((yr % 10)+48);
                                output[2]=divider;
                                yr=t.year;
                                output[0]=char((yr / 1000)+48);
                                output[1]=char(((yr % 1000) / 100)+48);
                                output[2]=char(((yr % 100) / 10)+48);
                                output[3]=char((yr % 10)+48);
                                output[4]=divider;
                        if (t.mon<10)
                                output[3+offset]=48;
                                output[3+offset]=char((t.mon / 10)+48);
                        output[4+offset]=char((t.mon % 10)+48);
                        output[5+offset]=divider;
                        if (t.date<10)
                                output[6+offset]=48;
                                output[6+offset]=char((t.date / 10)+48);
                        output[7+offset]=char((t.date % 10)+48);
                        output[8+offset]=0;
                case FORMAT_MIDDLEENDIAN:
                        if (t.mon<10)
                                output[0]=48;
                                output[0]=char((t.mon / 10)+48);
                        output[1]=char((t.mon % 10)+48);
                        output[2]=divider;
                        if (t.date<10)
                                output[3]=48;
                                output[3]=char((t.date / 10)+48);
                        output[4]=char((t.date % 10)+48);
                        output[5]=divider;
                                yr=t.year-2000;
                                if (yr<10)
                                        output[6]=48;
                                output[8]=0;
                                yr=t.year;
                                output[10]=0;
        return output;
char *DS1302::getDOWStr(uint8_t format)
        char *output= "xxxxxxxxx";
        Time t;
        t=getTime();
        switch (t.dow)
                case MONDAY:
                        output="Monday";
                case TUESDAY:
                        output="Tuesday";
                case WEDNESDAY:
                        output="Wednesday";
                case THURSDAY:
                        output="Thursday";
                case FRIDAY:
                        output="Friday";
                case SATURDAY:
                        output="Saturday";
                case SUNDAY:
                        output="Sunday";
                output[3]=0;
        return output;
char *DS1302::getMonthStr(uint8_t format)
        Time t;
        t=getTime();
        switch (t.mon)
                case 1:
                        output="January";
                case 2:
                        output="February";
                case 3:
                        output="March";
                case 4:
                        output="April";
                case 5:
                        output="May";
                case 6:
                        output="June";
                case 7:
                        output="July";
                case 8:
                        output="August";
                case 9:
                        output="September";
                case 10:
                        output="October";
                case 11:
                        output="November";
                case 12:
                        output="December";
                output[3]=0;
        return output;
void DS1302::halt(bool enable)
  uint8_t _reg = _readRegister(REG_SEC);
  _reg &= ~(1 << 7);
  _reg |= (enable << 7);
  _writeRegister(REG_SEC, _reg);
void DS1302::writeProtect(bool enable)
  uint8_t _reg = (enable << 7);
  _writeRegister(REG_WP, _reg);
void DS1302::setTCR(uint8_t value)
        _writeRegister(REG_TCR, value);
/* Private */
uint8_t DS1302::_readByte()
        pinMode(_data_pin, INPUT);
        uint8_t value = 0;
        uint8_t currentBit = 0;
        for (int i = 0; i < 8; ++i)
                currentBit = digitalRead(_data_pin);
                value |= (currentBit << i);
                digitalWrite(_sclk_pin, HIGH);
                delayMicroseconds(1);
                digitalWrite(_sclk_pin, LOW);
        return value;
void DS1302::_writeByte(uint8_t value)
        pinMode(_data_pin, OUTPUT);
        shiftOut(_data_pin, _sclk_pin, LSBFIRST, value);
uint8_t DS1302::_readRegister(uint8_t reg)
        uint8_t cmdByte = 129;
        cmdByte |= (reg << 1);
        uint8_t readValue;
        digitalWrite(_ce_pin, HIGH);
        _writeByte(cmdByte);
        readValue = _readByte();
        digitalWrite(_ce_pin, LOW);
        return readValue;
void DS1302::_writeRegister(uint8_t reg, uint8_t value)
        uint8_t cmdByte = (128 | (reg << 1));
        _writeByte(value);
void DS1302::_burstRead()
        _writeByte(191);
        for (int i=0; i<8; i++)
                _burstArray = _readByte();
uint8_t        DS1302::_decode(uint8_t value)
        uint8_t decoded = value & 127;
        decoded = (decoded & 15) + 10 * ((decoded & (15 << 4)) >> 4);
        return decoded;
uint8_t DS1302::_decodeH(uint8_t value)
  if (value & 128)
    value = (value & 15) + (12 * ((value & 32) >> 5));
    value = (value & 15) + (10 * ((value & 48) >> 4));
  return value;
uint8_t        DS1302::_decodeY(uint8_t value)
        uint8_t decoded = (value & 15) + 10 * ((value & (15 << 4)) >> 4);
        return decoded;
uint8_t DS1302::_encode(uint8_t value)
        uint8_t encoded = ((value / 10) << 4) + (value % 10);
        return encoded;
void DS1302::writeBuffer(DS1302_RAM r)
        _writeByte(254);
                _writeByte(r.cell);
DS1302_RAM DS1302::readBuffer()
        DS1302_RAM r;
        _writeByte(255);
                r.cell = _readByte();
        return r;
void DS1302::poke(uint8_t addr, uint8_t value)
        if ((addr >=0) && (addr<=30))
                addr = (addr * 2) + 192;
                _writeByte(addr);
                _writeByte(value);
uint8_t DS1302::peek(uint8_t addr)
                addr = (addr * 2) + 193;
                uint8_t readValue;
                _writeByte(addr);
                return readValue;
                return 0;
是不是我的库函数有问题?
发表于 2015-6-3 11:26:41 | 显示全部楼层
哪里下的库?
GMT+8, 2026-6-18 17:20 , Processed in 0.055895 second(s), 21 queries .
