查看: 25599|回复: 11
ZigBee 与 Arduino 传输数据,格式不对
发表于 2015-6-5 10:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要从ZigBee的RX/TX端将数据给Arduino,可是运行以下程序是出现问题,跪求指导。
设置13号的led等也没有是一直亮着,为什么??我应该怎么弄开能正常像串口调试器那样显示数据?
  1. int incomingByte = 0;
  2. int ledpin=13;
  3. void setup() {
  4.   Serial1.begin(38400);
  5. }
  6. void loop() {
  7. if(Serial1.available()>0)//如果串口有数据进入的话
  8.   {
  9.     incomingByte = Serial1.read();
  10.     digitalWrite(ledpin,HIGH);//点亮数字13 口LED
  11.     delay(500);
  12.     digitalWrite(ledpin,LOW);//灭数字13 口LED
  13.     delay(500);
  14.     Serial1.print("I received: ");
  15.     Serial1.println(incomingByte); //加了HEX也不行。
  16.   }
  17.   else{
  18.     digitalWrite(ledpin,LOW);//数字13 口LED
  19.     delay(500);
  20.     Serial1.print("I received: ");
  21.     Serial1.println("NOTHING ");
  22.   }
  23. }
发表于 2015-6-5 14:41:27 | 显示全部楼层
波特率挑一下小一点的,可能这个波特率不太适合
发表于 2015-6-5 20:23:37 | 显示全部楼层
每个波特率都试试。。。。搞9600试试
发表于 2015-6-6 10:43:52 | 显示全部楼层
你查查你zigbee的波特率,我之前用的都是115200
发表于 2015-6-7 08:33:10 | 显示全部楼层
调整波特率
 楼主| 发表于 2015-6-7 17:35:36 | 显示全部楼层
好多波特率都试了,就是都是乱码~~
 楼主| 发表于 2015-6-7 17:37:26 | 显示全部楼层
额,说是38400的,而且串口调试助手正常显示的时候就是用38400。。
还有,程序中有: Serial1.print("I received: ");
但是串口里面没有显示,是为什么??
 楼主| 发表于 2015-6-7 17:38:47 | 显示全部楼层
zhaoshuancheng 发表于 2015-6-5 20:23
每个波特率都试试。。。。搞9600试试
但是串口里面没有显示,是为什么??
 楼主| 发表于 2015-6-7 17:39:30 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2015-6-7 08:33
调整波特率
但是串口里面没有显示,是为什么??
 楼主| 发表于 2015-6-7 17:40:23 | 显示全部楼层
但是串口里面没有显示,是为什么??
发表于 2015-6-8 11:55:16 | 显示全部楼层
但是串口里面没有显示,是为什么??
你用的是mega2560啊?如果只用一个串口的话没必要用Serial1,第一个serial是serial0,直接用Serial。
发表于 2015-6-8 13:26:11 | 显示全部楼层
但是串口里面没有显示,是为什么??
为什么是 Serial1.print("I received: ");?不是 Serial.print("I received: ");
GMT+8, 2026-7-26 19:23 , Processed in 0.036931 second(s), 22 queries .
