查看: 24701|回复: 12
blink程序和avr管脚映射
发表于 2015-6-7 20:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
问问大家,example中的blink程序如果下到mega2560中,到底是哪个脚有高低电平啊?
也就是说pin13是哪个?我看那张pinmap上对应的是PB7?为什么检测不到电压变化?
发表于 2015-6-7 21:06:02 | 显示全部楼层
應該是第26隻腳 PB7沒錯
发表于 2015-6-8 07:28:37 | 显示全部楼层
bootloader烧好了吗,外部电路搭对了吗,板子选的没错吧?
发表于 2015-6-8 07:29:18 | 显示全部楼层
而且你的图上只显示编译成功没显示下载成功。
 楼主| 发表于 2015-6-8 09:19:40 | 显示全部楼层
下载成功了,我只是贴出blink。
bootloader没烧,但是不需要bootloader也可以正常运行吧?
 楼主| 发表于 2015-6-8 09:27:01 | 显示全部楼层
我用的是内部rc振荡器,下载成功程序后不能运行..
 楼主| 发表于 2015-6-8 12:28:07 | 显示全部楼层
ethan42411 发表于 2015-6-7 21:06
應該是第26隻腳 PB7沒錯
那像pk4和pj4这样的引脚在程序里面是怎样定义的?不能直接用数字吧?
发表于 2015-6-8 15:35:45 | 显示全部楼层
wchuster 发表于 2015-6-8 09:19
下载成功了,我只是贴出blink。
不烧bootloader你是怎么下载进去的,ISP?
 楼主| 发表于 2015-6-8 22:21:09 | 显示全部楼层
对啊,isp。加我qq756048401交流下吧?
发表于 2015-6-9 11:58:43 | 显示全部楼层
如果用arduino的方式来写程序,那么管脚就可以用数字来表示,最后编译成HEX,直接用ISP下载到单片机里,也是能够运行的。
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:44:01 | 显示全部楼层
liuxue4503 发表于 2015-6-9 11:58
如果用arduino的方式来写程序,那么管脚就可以用数字来表示,最后编译成HEX,直接用ISP下载到单片机里,也是 ...
是和1~100的数字对应的?不是按照digital pin和analog pin的数字来表示吗?所以我看PE6、PE7就不知道怎么编号了..
发表于 2015-6-13 13:41:17 | 显示全部楼层
wchuster 发表于 2015-6-11 09:44
是和1~100的数字对应的?不是按照digital pin和analog pin的数字来表示吗?所以我看PE6、PE7就不知道怎么 ...
首先你也有了那个pinMap,里面外面一圈红色的是arduino里的表示方法,里面的那一圈是avr单片机的表示方法,arduino就是把常用的功能做了封装,用起来方便快捷一点。 如何看数字对应,直接看2560的板上,每个端口边上标的就是对应的数字。我手边只有UNO,2560比起来可用资源要多一些。我手边没有2560的板子,像PE6 PE7这两个,看样子是没有直接引出吧。初学的话,这个你暂时先不用管,如果要深入开发,arduino的功能就有点不够用了,需要直接操寄存器,那是后话了。
 楼主| 发表于 2015-6-14 22:45:59 | 显示全部楼层
liuxue4503 发表于 2015-6-13 13:41
首先你也有了那个pinMap,里面外面一圈红色的是arduino里的表示方法,里面的那一圈是avr单片机的表示方 ...
无奈,已经重画了..
GMT+8, 2026-6-16 20:08 , Processed in 0.045994 second(s), 21 queries .
