查看: 29029|回复: 8
Arduino 通过TX RX连接舵机控制板 控制舵机运动
发表于 2012-7-28 19:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控板子:Arduino nano
舵机控制板:Arduino mini USB 24路 舵机控制板
nano TX 接 舵机控制板 RX
nano RX 接 舵机控制板 TX
两块板子的 GND 共地
代码如下:
  1. int led=13;
  2. int t=1500;
  3. void setup()
  4. {
  5.   Serial.begin(9600);
  6.   pinMode(led,OUTPUT);
  7.   digitalWrite(led,LOW);
  8. }
  9. void loop()
  10. {
  11.   digitalWrite(led,HIGH);
  12.   if(t==1500)
  13.   {
  14.     Serial.println("1P2033T100");
  15.     t=2033;
  16.   }
  17.   else
  18.   {
  19.     Serial.println("1P1500T100");
  20.     t=1500;
  21.   }
  22.   delay(1000);
  23.   digitalWrite(led,LOW);
  24. }
编译正常,下载后报错:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
不知是何原因?求教!
发表于 2012-7-29 09:07:03 | 显示全部楼层
报告的错误应该时下载时串口被占用。你是不是板子连着的时候下载的?试试把舵机控制板拔下来再下载。下载程序要用到TX和RX,如果串口被占用,程序是下载不下来的!
 楼主| 发表于 2012-7-29 11:04:30 | 显示全部楼层
可以了,谢谢!不过下载后,舵机动两下就不动了,主板复位也不行,舵机就是没反应了!
发表于 2012-7-29 13:15:55 | 显示全部楼层
我的舵机驱动板连上舵机,至今没动过。。。。还在和卖家协商中。。。。
发表于 2013-1-15 18:15:28 | 显示全部楼层
问一下,我是菜鸟,现在市面上所有的舵机控制板都兼容Arduino吗?
 楼主| 发表于 2013-1-15 20:37:50 | 显示全部楼层
这个不存在兼容,只要能串口通讯,应该就可以支持的
发表于 2013-7-5 17:35:18 | 显示全部楼层
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);
int on=4;
int led=6;
int yy;
String Byte;
  lcd.begin(16, 2);
  delay(400);
  pinMode(on,INPUT_PULLUP);
  yy=0;
  while (!Serial)
  //lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0) ;
  lcd.print(" My robot arm!!");
  lcd.setCursor(0, 1) ;
  lcd.print("Now mode:");
  if(digitalRead(on)==LOW && yy==0)
    delayMicroseconds(10);
    yy=1;
    Serial.println("#1GC1");
  while (Serial.available() > 0)
    Byte += char(Serial.read());
    if(Byte="AGF")
      Serial.println(Byte);
      yy=0;
  if(yy==1)
    lcd.setCursor(9, 1) ;
      lcd.print(" action");
  if(yy==0)
    lcd.print("-Ready-");
我的程式碼,獻醜了
Arduino nano
16路控制器
发表于 2013-10-9 18:13:56 | 显示全部楼层
先用這個程式看看舵機有沒有故障
#include <Servo.h>
Servo Servo1;
int VR = 0;
int save;
void setup( )
Servo1.attach(9);
void loop( )
save = analogRead(VR);
save = map(save, 0, 1023, 0, 179);
Servo1.write(save);
delay(15);
接腳圖:
发表于 2014-5-19 20:29:24 | 显示全部楼层
请教一下这个最后给哪块板子供电,是arduino还是舵机控制板
GMT+8, 2026-7-27 20:13 , Processed in 0.043403 second(s), 24 queries .
