查看: 11327|回复: 1
1602程序
发表于 2015-6-20 15:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
int DI = 12;
int RW = 11;
int DB[] = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};//使用数组来定义总线需要的管脚
int Enable = 2;
void LcdCommandWrite(int value) {
// 定义所有引脚
int i = 0;
for (i=DB[0]; i <= DI; i++) //总线赋值
   digitalWrite(i,value & 01);//因为1602液晶信号识别是D7-D0(不是D0-D7),这里是用来反转信号。
   value >>= 1;
digitalWrite(Enable,LOW);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(Enable,HIGH);
delayMicroseconds(1);  // 延时1ms
void LcdDataWrite(int value) {
// 定义所有引脚
int i = 0;
digitalWrite(DI, HIGH);
digitalWrite(RW, LOW);
for (i=DB[0]; i <= DB[7]; i++) {
   value >>= 1;
void setup (void) {
int i = 0;
for (i=Enable; i <= DI; i++) {
   pinMode(i,OUTPUT);
delay(100);
// 短暂的停顿后初始化LCD
// 用于LCD控制需要
LcdCommandWrite(0x38);  // 设置为8-bit接口,2行显示,5x7文字大小
delay(64);
delay(50);
delay(20);
LcdCommandWrite(0x06);  // 输入方式设定
                         // 自动增量,没有显示移位
delay(20);
LcdCommandWrite(0x0E);  // 显示设置
                         // 开启显示屏,光标显示,无闪烁
delay(20);
LcdCommandWrite(0x01);  // 屏幕清空,光标位置归零
delay(100);
LcdCommandWrite(0x80);  // 显示设置
                         // 开启显示屏,光标显示,无闪烁
delay(20);
void loop (void) {
  delay(10);
  LcdCommandWrite(0x80+3);
  delay(10);
  // 写入欢迎信息
  LcdDataWrite('W');
  LcdDataWrite('e');
  LcdDataWrite('l');
  LcdDataWrite('c');
  LcdDataWrite('o');
  LcdDataWrite('m');
  LcdDataWrite('e');
  LcdDataWrite(' ');
  LcdDataWrite('t');
  LcdDataWrite('o');
  delay(10);
  LcdCommandWrite(0xc0+1);  // 定义光标位置为第二行第二个位置
  delay(10);
  LcdDataWrite('w');
  LcdDataWrite('w');
  LcdDataWrite('w');
  LcdDataWrite('.');
  LcdDataWrite('d');
  LcdDataWrite('z');
  LcdDataWrite('m');
  LcdDataWrite('.');
  LcdDataWrite('c');
  LcdDataWrite('c');
  delay(5000);
  delay(10);
  LcdDataWrite('I');
  LcdDataWrite('  ');
  LcdDataWrite('a');
  LcdDataWrite('m');
  LcdDataWrite('  ');
  LcdDataWrite('C');
  LcdDataWrite('h');
  LcdDataWrite('r');
  LcdDataWrite('i');
  LcdDataWrite('s');
  delay(3000);
  LcdCommandWrite(0x02); //设置模式为新文字替换老文字,无新文字的地方显示不变。
  delay(10);
  LcdCommandWrite(0x80+5); //定义光标位置为第一行第六个位置
  delay(10);
  LcdDataWrite('G');
  LcdDataWrite('o');
  LcdDataWrite('o');
  LcdDataWrite('d');
  LcdDataWrite('  ');
  LcdDataWrite('p');
  LcdDataWrite('u');
  LcdDataWrite('p');
  LcdDataWrite('l');
  LcdDataWrite('e');
  LcdDataWrite('.');
  delay(5000);
 楼主| 发表于 2015-6-20 15:52:53 | 显示全部楼层
这是我的程序,请多多关照。
GMT+8, 2026-6-18 17:20 , Processed in 0.037897 second(s), 17 queries .
