查看: 16161|回复: 13
自己动手制作pro mini
发表于 2015-6-21 09:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这是一个基于Atmega328微控制器的小系统板制作套件,通过该制作套件可以了解从电路、PCB版图设计,到提交PCB代工厂制造,到人工贴片焊接的全过程。套件包括:
1、使用gEDA软件设计的电路原理图、PCB版图文件,提交代工厂生产PCB板、钢网的gerber文件。
2、4块PCB板、1张小钢网、1套元器件、1小盒锡浆、1只镊子、1块PCT发热片。
制作过程:
1、将钢网覆盖在PCB板上,调整位置,使钢网开孔和smt元件引脚焊盘对应。
2、取出适量锡浆,用电话卡之类的塑料卡片来回搅拌几次增强流动性,然后粘在电话卡边缘,与钢网成45度角刷在焊盘开孔处。可以多试几次,共提供了4块PCB板。
3、刷完锡浆后PCB板会和钢网粘在一起,将PCB板轻轻取下。
4、用镊子把元件放在相应的焊盘上,轻轻压一下即可,锡浆会将其粘住。放的时候先放小的0402元件,然后是0603,最后是大的元件。注意元件的引脚顺序要对应。建议先刷两块PCB板,一块先练习放0402元件,另一块用于正式制作。套件的电阻电容元件有足够的数量用于练习。
5、将PTC发热片接通电源,约5分钟后其表面可达到230摄氏度左右。将贴好元件的PCB板用镊子放在PTC发热片正中间,几十秒后锡浆开始融化,挥发出烟雾。烟雾有毒,避免吸入。约1分钟左右,烟雾散尽,焊盘锡圆润,用镊子将PCB板从PCT发热片上取下冷却。切断PCT发热片电源。操作时避免身体或其它物品接触PTC发热片,防止烫伤等。
该微控制板兼容Arduino Pro Mini,特点是RAW输入电压范围1.8~5.5v,可在较低供电电压(如3.7V锂电池)下工作。
发表于 2015-6-21 16:17:13 | 显示全部楼层
”将贴好元件的PCB板用镊子放在PTC发热片正中间,“
是将pcb版的底面放到ptc的铁片上么
发表于 2015-6-21 16:58:01 | 显示全部楼层
Atmega328 楼主写错了? 多谢分享。。。不错
 楼主| 发表于 2015-6-21 20:39:01 | 显示全部楼层
谢谢提醒,已更正{:soso_e128:}
 楼主| 发表于 2015-6-21 20:41:18 | 显示全部楼层
是将pcb版的底面放到ptc的铁片上么
是的,通过背面加热融化锡膏。
发表于 2015-6-21 22:22:53 | 显示全部楼层
学习了。感觉热风枪白买了,这个更专业。
PTC发热片怎么控制温度?在淘宝上是叫这个名字吗?
发表于 2015-6-23 18:37:07 | 显示全部楼层
pro mini看着和nano一样
发表于 2015-6-24 17:34:08 | 显示全部楼层
我没钢网,是用注射器的. 我的头像是 pro mini 还是 nano
发表于 2015-6-25 15:34:22 | 显示全部楼层
不容易,现在Pro mini 都9元一个,制作成本远远超过。
发表于 2015-6-26 16:10:21 | 显示全部楼层
楼主原理图能放出来吗?我想自己打板做出来,到时候有多的也可以送给需要的人。
 楼主| 发表于 2015-6-27 09:24:29 | 显示全部楼层
seagatecm 发表于 2015-6-21 22:22
学习了。感觉热风枪白买了,这个更专业。
ptc发热片温度自控,比如规格为220V,230度的发热片,通电升温至230度自动保持。淘宝有卖的,大概就是叫PTC发热片,http://www.lingweisky.com也有的卖,包含在pro mini套件中,哈哈
 楼主| 发表于 2015-6-27 09:26:31 | 显示全部楼层
这个套件是希望能够提供一个走通全流程的案例,可在http://www.lingweisky.com购买。如果只是想看原理图的话请给楼主发邮件[email protected],以便把原理图发到你的邮箱中。
发表于 2015-6-28 17:39:25 | 显示全部楼层
lingweisky 发表于 2015-6-27 09:24
ptc发热片温度自控,比如规格为220V,230度的发热片,通电升温至230度自动保持。淘宝有卖的,大概就是叫P ...
这个PTC是不是就是回流焊?用普通焊锡膏就行了吗?
我用热风枪吹焊锡膏会变成小球把元件顶开,这个会不会?
 楼主| 发表于 2015-7-4 11:06:55 | 显示全部楼层
回流焊有专门的机器。用的普通锡膏,不会出现锡珠把原件顶开的情况。
GMT+8, 2026-6-17 01:46 , Processed in 0.039594 second(s), 24 queries .
