查看: 13949|回复: 1
舵机小车
发表于 2015-6-21 14:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<Servo.h>
//定义舵机
int pos=0;
int val;
int in1=2;
int in2=4;
int in3=6;
int in4=7;
int ena=3;
int enb=5;
int tous=8;
int jians=9;
//定义针脚
Servo myservo;
//定义舵机名称
pinMode(in1,OUTPUT);
pinMode(in2,OUTPUT);
pinMode(in3,OUTPUT);
pinMode(in4,OUTPUT);
pinMode(ena,OUTPUT);
pinMode(enb,OUTPUT);
pinMode(tous,INPUT);
pinMode(jians,INPUT);
//初始化所有针脚
myservo.attach(10);  // put your setup code here, to run once:
//定义舵机名称
//判断投球键是否按下
int a=digitalRead(tous);
int b=digitalRead(jians);
if(tous==1);
Serial.println(1);
delay(100);
//判断捡球键是否按下
if(jians==1);
Serial.println(2);
delay(100);
void f()
  for(pos=0;pos<=170;pos+=1); // put your main code here, to run repeatedly:
myservo.write(pos);
delay(5);
delay(1000);
for(pos=170;pos>=90;pos-=1)
myservo.write(pos);
delay(10);
void qian()
digitalWrite(in1,LOW);
digitalWrite(in2,HIGH);
digitalWrite(in3,LOW);
digitalWrite(in4,HIGH);
digitalWrite(ena,HIGH);
digitalWrite(enb,HIGH);
void hou()
digitalWrite(in1,HIGH);
digitalWrite(in2,LOW);
digitalWrite(in3,HIGH);
digitalWrite(in4,LOW);
void zuo()
digitalWrite(ena,LOW);
void you()
digitalWrite(enb,LOW);
void ting()
发表于 2016-5-30 22:04:53 | 显示全部楼层
这个可以用来驱动电调吗
GMT+8, 2026-7-28 13:28 , Processed in 0.036961 second(s), 18 queries .
