查看: 16155|回复: 7
奇了怪了的问题
发表于 2015-6-22 18:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个随机闪灯的程序,使用板载LED13,但是不成功。
于是使用的自带的Blink程序测试,发现问题所在了。
表现:
板载LED13常亮
但是如果用手按住反面的焊点,就正常了。
是不是这个板子的工艺的问题呢。我这个是便宜的,二十块钱左右,黄色底板,写有 UNO R3 VISduino。
发表于 2015-6-22 19:28:55 | 显示全部楼层
上图上程序看看就知道了啊。
发表于 2015-6-22 19:29:37 | 显示全部楼层
还有,如果你有多余的板子,可以用相同的程序在两块板子之间试试,看看问题是板子问题还是其他问题,这样才方便排除问题咯。
 楼主| 发表于 2015-6-22 21:52:51 | 显示全部楼层
血阳 发表于 2015-6-22 19:28
上图上程序看看就知道了啊。
我C
我知道原因了!!!!!!
我没有使用pinMode设置为输出模式,again。
但是怎么就是常HIGH了呢?
发表于 2015-6-23 02:29:28 | 显示全部楼层
pumpitup 发表于 2015-6-22 21:52
我C
我知道原因了!!!!!!
哈哈哈,这些小问题找到以后会哭笑不得,解决了就好啦。
不过之前说的用两块板来相互检验是个不错的方法哦。
发表于 2015-6-23 02:30:08 | 显示全部楼层
还有把你的问题状态由未解决改成已解决吧,方便以后有相同问题的朋友学习~
 楼主| 发表于 2015-6-23 11:32:53 | 显示全部楼层
不过之前说的用两块板来相互检验是个不错的方法 ...
nnd 还是未解决哦
既然是用的示例代码,那就不存在忘了加pinMode的问题。
接了220欧和LED,发现不管手碰不碰,都很暗。
于是换12号口,接LED一切正常。
怀疑是13号坏了。因为上次用9013代替BD139接1WLED没成功,怀疑就是那次烧了。
但是奇怪的事又发生了,我重新接回13,结果13一切正常了。
这个仍然算是没有解决吧。
发表于 2015-6-23 19:20:32 | 显示全部楼层
pumpitup 发表于 2015-6-23 11:32
nnd 还是未解决哦
·····好纠结
GMT+8, 2026-7-26 21:25 , Processed in 0.035255 second(s), 18 queries .
