查看: 16318|回复: 8
L298N 低速问题?
发表于 2015-6-22 21:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,我再使用L298N做小车的时候遇到奇怪的问题。简单的描述是:当我用 analogWrite 向 ENA 和 ENB 写入一个PWM后,如果占空比比较低,比如:30, 那么会出现L298N鸣叫的现象。同时上面的 ABCD 四个灯都会亮起来。相反的,如果我写入比较大的,比如 255或者 100,都不会有现象。也都可以正常工作。线路应该不会有问题,写入其他数值工作都正常,感觉上应该是L298n某种特性?
我搜了一下,国外有人遇到同样的现象 帖子在 https://www.ghielectronics.com/c ... ?id=9417&page=2
他拍了一段视频 http://bogus.wswarren.com/img/l298.avi 我看了和我的现象相同。
不知道是否有人遇到和我相同的现象,最后如何解决? 谢谢!
发表于 2015-6-23 07:59:33 | 显示全部楼层
L298N是不会尖叫的,是电机的声音,由于PWM频率太低了,电机能量太低无法启动,电能被转换成声能了。
发表于 2015-6-23 07:59:40 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-23 12:09:41 | 显示全部楼层
楼上说的对  我也用过香蕉电机   低PWM下是不启动
香蕉电机还是太弱了
发表于 2015-6-23 12:37:47 | 显示全部楼层
传说中的死区。也就是最低占空比,对于你的系统,你得试试才知道某个频率的PWM时,这个值是多少,然后程序中是不能有比这个值低的占空比的。
(题外,不转时会叫,也不一定是坏事儿,比如可以用这个原理,给电机加上不同频率的波形,用来放音乐,嘿嘿。有人做过)
发表于 2015-6-23 18:41:41 | 显示全部楼层
L298N鸣叫?
发表于 2015-6-23 19:53:42 | 显示全部楼层
wwwusr 发表于 2015-6-23 12:37
传说中的死区。也就是最低占空比,对于你的系统,你得试试才知道某个频率的PWM时,这个值是多少,然后程序中 ...
上次某人用UNO做音乐播放程序
后来想做小车就把UNO装小车上接电机
然后
发表于 2015-6-23 20:21:13 | 显示全部楼层
wdjkzym 发表于 2015-6-23 19:53
上次某人用UNO做音乐播放程序
后来想做小车就把UNO装小车上接电机
然后
功率够大的话,这样会不会让小车随着节奏一起摇摆呢
 楼主| 发表于 2015-6-25 10:11:10 | 显示全部楼层
上面说的对,确实是马达的声音
GMT+8, 2026-7-25 02:03 , Processed in 0.037299 second(s), 21 queries .
