查看: 17200|回复: 14
Mini 板的 A6 A7 口能作为普通 IO 口吗?
发表于 2015-6-26 15:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mini 板的 A6 A7 口能作为普通 IO 口吗? 刚将 A6 A7 口作为普通 IO 口,定义输出。 Loop 中让为高电平,发现实际检测中,电平根本不变化。 A0 到 A5 都可以。 所以想请问 A6 A7 是怎么回事,是板子本身就不可以还是??
 楼主| 发表于 2015-6-26 15:12:37 | 显示全部楼层
Pro Mini
发表于 2015-6-26 16:51:24 | 显示全部楼层
不能,只能做模拟输入
发表于 2015-6-26 16:51:49 | 显示全部楼层
详细的可以看看328的数据手册
发表于 2015-6-26 21:27:15 | 显示全部楼层
           uno可以的话,mini也可以
发表于 2015-6-26 22:16:58 | 显示全部楼层
从Pro Mini的Pin图上看到,A6和A7接的是Mega328P的19和22脚。这两个脚被标记为ADC6和ADC7。
只有P开头的脚才能做为普通IO脚,如PB1或者PC1。
所以这个是芯片设计上的问题,不是板的问题。
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:30:43 | 显示全部楼层
白菜虫虫 发表于 2015-6-26 16:51
不能,只能做模拟输入
谢谢,晓得了。。
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:31:16 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2015-6-26 21:27
uno可以的话,mini也可以
我昨天一直试不可以的说。。。
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:32:39 | 显示全部楼层
只有P开头的脚 ...
那 A0~A5 标记的是什么呢, A0~A5 都可以的说。。。
发表于 2015-6-27 11:39:53 | 显示全部楼层
实测过,确实只能做为模拟量的输入,不可以做为数字量输入输出脚。
发表于 2015-6-28 17:36:28 | 显示全部楼层
A0~A5是模拟电压输入的接口。
 楼主| 发表于 2015-6-28 22:24:55 | 显示全部楼层
seagatecm 发表于 2015-6-28 17:36
A0~A5是模拟电压输入的接口。
谢谢了。。。。
发表于 2015-6-29 20:09:33 | 显示全部楼层
songjiahaonanna 发表于 2015-6-27 10:31
我昨天一直试不可以的说。。。
            那我记错了
发表于 2015-6-29 22:24:14 | 显示全部楼层
A0,A1,A2,A3,A4及A5都可以用作为数字输出入口。
A0 = D14
A1 = D15
A2 = D16
A3 = D17
A4 = D18
A5 = D19
但A6及A7例外, 只可以是模拟口。
官网上说 Analog pins 6 and 7 cannot be used as digital pins.
 楼主| 发表于 2015-6-30 11:12:35 | 显示全部楼层
A0 = D14
谢谢,我程序写进去测试也是这样。就 A6,A7 只能作为模拟口。
GMT+8, 2026-6-17 00:43 , Processed in 0.057716 second(s), 22 queries .
