查看: 27846|回复: 10
急求助,关于无线模块XBee的设置问题...
发表于 2012-7-29 13:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天买了一对XBee Pro模块,拿到手发现这设置出问题了,我步骤如下,不知如何解决了,还请高手点拨点拨...
给USB适配器装好驱动后,插上XBee,接下来连接电脑,如上图...
按照下图的步骤继续:
点测试"test/Query"出现上图
提示需要更新,就按提示点"是"更新
更新半天,还是不行,出现下面这个提示,说没有找到合适的Versions...
[attachimg]6049[/attachimg
在网上搜了下,也没有几个关于配置XBee的帖子,有说不用更新,直接选择Modem,Function set  的,不过要写入韧体版本...我担心那样更棘手,就没冒险,不知道有没有人会配置这个的,拜求方法...谢了...
发表于 2012-7-29 14:20:17 | 显示全部楼层
我也买过这种模块,当时更新的时间是非常长的,大约要半个多小时以上,之后就可以用了
 楼主| 发表于 2012-7-29 14:38:51 | 显示全部楼层
可是我这个它直接就说找不到更新了...1分钟不到就停止更新了...
 楼主| 发表于 2012-7-29 20:48:26 | 显示全部楼层
从Digi官方网站下载了和我的XBee对应的Firmware Versions 之后,配置的问题解决了,不过将两个设置好的XBee插到Arduino控制板和Wireless Joystick 手柄后,下载进程序,又出问题了,好像配置过的XBee模块还是没有建立连接,两个XBee指示灯不停的闪烁...
两个X-CTU配置界面如下:
 楼主| 发表于 2012-7-30 12:03:09 | 显示全部楼层
经过测试,XBee模块之间(一块接Arduino,一块接适配器连接电脑)可以正常通信了(在PC端可以看到Arduino发出的信息),说明手柄与Arduino的通信应该没问题,看来应该是手柄或者小车的程序有问题了....
现在可以庆幸的是,XBee模块可以正常使用了...
发表于 2012-9-1 23:51:50 | 显示全部楼层
是工作在 at模式还是api模式 {:soso_e103:}
 楼主| 发表于 2012-9-30 09:29:43 | 显示全部楼层
日月重光 发表于 2012-9-1 23:51
是工作在 at模式还是api模式
我是设置在AT模式的,不晓得这两个模式有啥区别...不吝赐教...
发表于 2013-3-29 18:24:44 | 显示全部楼层
我也想问这个问题!
发表于 2014-10-20 16:01:21 | 显示全部楼层
求问楼主!!我点了 test 后 出现下面的图 一直没办法 搞!!!不知道怎么办!!
发表于 2014-10-20 18:45:39 | 显示全部楼层
楼主 我那个问题解决了
但是又出现了你帖子上的问题!!!好可怜呀!!
发表于 2016-4-23 18:08:07 | 显示全部楼层
哥哥泡面 发表于 2014-10-20 18:45
楼主 我那个问题解决了
弱弱的问一句,你是怎么解决的?该不会是因为我用的是arduino+扩展板而不是适配器吧?我记得扩展板也可以配置XBEE的啊。
GMT+8, 2026-7-1 00:24 , Processed in 0.041539 second(s), 24 queries .
