查看: 10923|回复: 0
xbee无线串口传输问题
发表于 2015-6-26 20:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int val;
char buffer[4];
lcd.begin(16,2);
  if(Serial.available()>0){
      char buffer[]={0};
    Serial.readBytes(buffer, 4);
    Serial.print("buffer: ");
    Serial.println(buffer);
val=atoi(buffer);
Serial.print("val: ");
    Serial.println(val);
if(val<10){
lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Front obstacle");
if(val>10){
lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("              ");
这个是接收端的代码,XBEE已经连接完成了,通过这个代码控制LCD的屏幕,问题出在哪里?
GMT+8, 2026-7-26 09:55 , Processed in 0.034744 second(s), 18 queries .
