查看: 13304|回复: 5
求教大大如何将键盘输入字符存入数组或字符串
发表于 2015-6-29 10:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟使用4*4键盘用的keypad库
如何将键盘输入的数值存储到一个数组或者字符串呢
键盘布局为
123A
456B
789C
#0*D
例如 输入 123456 然后按D键结束输入
求教各位大大
发表于 2015-6-29 10:35:03 | 显示全部楼层
库不怎么会用,程序上说,应该是while语句判断D键,其中用if语句判断其它键,再用一个数组指针记录当前是第几个数组元素吧。
 楼主| 发表于 2015-6-29 10:51:04 | 显示全部楼层
pumpitup 发表于 2015-6-29 10:35
库不怎么会用,程序上说,应该是while语句判断D键,其中用if语句判断其它键,再用一个数组指针记录当前是第 ...
小白表示指针一直稀里糊涂的。。。
发表于 2015-6-29 16:15:45 | 显示全部楼层
先抛开库不说,库的作用就是获得键值并返回键值。那大概要做的是从loop里面获得键值并进行判断是否为“D”如果不是则放到数组中。
发表于 2015-6-29 22:41:41 | 显示全部楼层
mostblack 发表于 2015-6-29 10:51
小白表示指针一直稀里糊涂的。。。
说指针说习惯了。
那就说数组下标吧,指向即将要写入的数组元素。
 楼主| 发表于 2015-7-1 16:33:59 | 显示全部楼层
pumpitup 发表于 2015-6-29 22:41
说指针说习惯了。
解决了,谢谢大大
GMT+8, 2026-7-28 00:25 , Processed in 0.035669 second(s), 19 queries .
