查看: 12919|回复: 6
学生在此求助,请大侠指点
发表于 2012-7-30 13:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子是Duemilanove 2011,之前都还可以烧写程序的,但是今天我在接LM35的时候,不小心将5V和GND短接了一下!然后我又将其插在电脑上,就报端口不存在了!我在断电的情况下,将328卸了下来,又插了上去,接着我重启电脑和Arduino ,电脑上已经识别了端口,但是在写程序进去时,就报错“avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00”,不知道是怎么了!求指点...
发表于 2012-7-30 14:42:46 | 显示全部楼层
报错的内容是串口占用!你下载程序的时候,板子有没有插着其他东西啊?尤其是RX和TX……
发表于 2012-7-30 17:07:48 | 显示全部楼层
重刷bootloader试试
发表于 2012-7-30 17:14:18 | 显示全部楼层
报错的内容是串口占用!这种情况解析的可能性很多,一个你可以去检查一下arduino板子的驱动问题,或者是重新装一下驱动,最终解决的问题应该是重烧bootloader了!祝你好运!
发表于 2012-7-31 15:45:27 | 显示全部楼层
别用usb延长线 用好的线材
发表于 2012-8-1 21:15:32 | 显示全部楼层
1,冲刷bootloader。
2,如果冲刷bootloader都不行,把328P查到别的板子上测试,是否是好的。
3,如果328P插到别的上面是好的,那就是usb芯片损坏。
4,如果328P插到其他上面不行。。。那328P损坏。
 楼主| 发表于 2012-8-4 10:54:51 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-8-1 21:15
1,冲刷bootloader。
3,如果328 ...
谢谢指点,已发现原因,是我把328插反了...
GMT+8, 2026-7-23 17:13 , Processed in 0.053879 second(s), 22 queries .
