查看: 15867|回复: 4
这个上升沿延迟电路为什么会形成笔直的上升沿?
发表于 2015-7-2 14:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下所示
其实很简单,脉冲信号经过电组给一个旁路电容充电,充满后信号经过一个NOR型SR锁存器输出。
那么问题来了:
电容右侧波形的上升沿应该是一条缓慢上升的曲线,可为什么经过锁存器输出以后就变成直方波了?
图中上半部分为输出波形,下半部分为原波形,可见输出波形的上升沿比原波形有了一定的沿时,但仍呈现直方波特性。
哪位朋友能给我讲一下原理,非常感谢!
发表于 2015-7-2 15:23:23 | 显示全部楼层
虽然我不是很懂,但是,你的输出接的那个东西,应该是一个数字量吧。当然不会渐变了。
 楼主| 发表于 2015-7-2 15:43:21 | 显示全部楼层
谢谢回复。理想情况是这样的。但问题是我用4个三极管(S8050)构造的SR锁存器,也是同样的效果。
 楼主| 发表于 2015-7-2 16:30:12 | 显示全部楼层
好像明白了,因为经过两个三级管放大以后,倍率非常大,导致输出的上升沿非常陡峭。原来如此。
发表于 2015-7-3 00:11:50 | 显示全部楼层
倍率会和上升时间有关吗,我觉得是形成了正反馈,加速了跳变。
GMT+8, 2026-7-24 02:34 , Processed in 0.113563 second(s), 21 queries .
