查看: 10361|回复: 5
請問與ESP8266通訊錯誤
发表于 2015-7-2 21:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用UBS接口測試esp8266的指令
  1. #include <SoftwareSerial.h>
  2. SoftwareSerial esp8266(2, 3); // RX, TX
  3. void setup()
  4. {
  5. Serial.begin(115200);
  6. Serial.println("Goodnight moon!");
  7. esp8266.begin(115200);
  8. }
  9. void loop() // run over and over
  10. {
  11. if (Serial.available()>0)
  12. {
  13.   char cmd;
  14.   cmd=Serial.read();
  15.   Serial.print("input: ");
  16.   Serial.println(cmd);
  17.   esp8266.print(cmd);
  18.   esp8266.print("\r\n");
  19.   delay(1000);
  20.   cmd=esp8266.read();
  21.   Serial.print("output: ");
  22.   Serial.println(cmd);
  23.
  24. }
  25. delay(2000);
  26. }
測試的結果卻是
Goodnight moon!
input: a
output: &#65533;
input: t
output: &#65533;
input: A
output: &#65533;
input: T
output: &#65533;
沒辦法發出AT字串 會一個一個字發出
8266取回的值不是數字就是亂碼
請問問題出在哪裡?
发表于 2015-7-2 21:29:37 | 显示全部楼层
检查默认波特率是否一致
另外,串口输出的时候看一下最后是要发送 lf 还是 cr 还是两个都要之类的
发表于 2015-7-2 21:56:30 | 显示全部楼层
115200 使用模拟串,会产生错误. 9600还行.
发表于 2015-7-3 08:31:03 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-7-2 21:29
检查默认波特率是否一致
哦哦 那很可能是楼下说的那种问题了
发表于 2015-7-7 22:45:02 | 显示全部楼层
重新设置8266的通信速率应该可以,我设置为9600通信正常。
发表于 2015-7-28 22:30:24 | 显示全部楼层
用AT命令设置
GMT+8, 2026-6-18 09:52 , Processed in 0.035918 second(s), 21 queries .
