数显百分表通讯口协议
1. 量表数据输出是同步串行传输模式,通讯线包括时钟线(CLK)和数据线(DA),时钟信号和数据信号都由量表主动发出.数据输出的频率是每秒8次左右。数据中没有起始码和结束码,用户可以根据每组数据发送间隔时间来判断数据的开始。
2. 每组数据由28个数据位(bit)组成,首先传输数据的低位,用户根据时钟信号来同步采集数据位,数据采集的时间应该在时钟信号的上升沿时刻。
3. 数据前24位代表位移值,每4位代表一个十进制数据,共传输6个位移数据。
4. 位移值数据单位:公制为0.001mm(即每个数据代表1um) 英制为0.00001 inch
举例:公制单位状态下 先后收到以下28位数据:0110 1010 0010 1100 0100 0000 转换为十进制数是 654320 由于数据的低位在前,实际位移值为23.456mm
5. 数据第25位是表示公英制状态位(该数据位=0时为公制状态,=1为英制状态); 数据第26位代表位移数据正负状态(该数据位=0时为正数,=1时为负数)
6. 量表的工作电压是3V主要由内部电池供给。用户可以通过数据口给量表外部供电,但电压要求是干净无杂波的3V,且内部电池要拿掉。
串口座管脚排列
量表液晶面向上,从量表侧面看串口座,管脚排列如下
1. 电源 2.地线 3.数据口 4.时钟口 5.地线
出线口如图
是按IIC接入串口?但好象有些不同。接数字I/O,后面的数据处理很难。哪位高手指导一下。
在线等.... |
