查看: 24508|回复: 13
RFID模块能够读卡号,如何将读出的卡号存储后,再读卡时进行匹配是否相等?
发表于 2012-7-31 22:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
char Str1[4];
int i=0;
const int ENPin = 2;     // the number of the EN pin
int ENState = 1;  //default EN state was HIGH
unsigned char ID[4] = {0x00,0x17,0x3E,0x41};
int val = 0;
int status = 0;
  pinMode(ENPin, INPUT);
  // read the state of the EN value:
  ENState = digitalRead(ENPin);
  // check if the EN is LOW,the output the data.
  while(ENState == LOW&&Serial.available() > 0)
    // read the incoming byte:
      Str1 = Serial.read();
      if(i>=3)
        i=0;
        Serial.println(" ");
        Serial.print(Str1, HEX);
        i++;
  i=0;
用的是thomas的程序,改了一些..是在不知道卡号匹配比较从哪加进去。。。求高手~
发表于 2012-8-1 00:51:12 | 显示全部楼层
我这里有个实例!
  1. #include <NewSoftSerial.h>
  2. NewSoftSerial RFID(2, 3);
  3. String msg;
  4. String ID ;  //string to store allowed cards
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(9600);
  8.   Serial.println("Serial Ready");
  9.   RFID.begin(9600);
  10.   Serial.println("RFID Ready");
  11. }
  12. char c;
  13. int i=1;
  14. void loop(){
  15.
  16.   while(RFID.available()>0){
  17.     c=RFID.read();
  18.     msg += c;
  19.     Serial.println(msg);  //Uncomment to view your tag ID
  20.     Serial.println(msg.length());
  21.     }
  22.
  23. }
发表于 2012-8-1 00:53:00 | 显示全部楼层
库文件。。。。。。。。。。!
 楼主| 发表于 2012-8-1 02:02:40 | 显示全部楼层
txmg 发表于 2012-8-1 00:51
我这里有个实例!#include
半夜睡不着,爬起来看看~
 楼主| 发表于 2012-8-1 02:03:49 | 显示全部楼层
txmg 发表于 2012-8-1 00:53
库文件。。。。。。。。。。!
貌似我还没达到可以下载的要求。。。
 楼主| 发表于 2012-8-1 03:31:45 | 显示全部楼层
我这里有个实例!#include
这个定义的是啥。。。
发表于 2012-8-1 11:58:18 | 显示全部楼层
这个定义的是啥。。。
多使用谷歌!!http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerialConstructor
发表于 2012-8-1 11:58:46 | 显示全部楼层
cnkids 发表于 2012-8-1 02:03
貌似我还没达到可以下载的要求。。。
设置的就是注册会员。。。。。
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:59:29 | 显示全部楼层
好吧,3Q~大半夜的看程序果然会昏~我再仔细研究研究
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:59:58 | 显示全部楼层
设置的就是注册会员。。。。。
昨晚默默的去回了许多帖子才变成注册会员。。
发表于 2013-9-6 21:26:31 | 显示全部楼层
好吧,权限不够
发表于 2014-8-7 15:58:46 | 显示全部楼层
权限不够
发表于 2014-8-7 17:10:56 | 显示全部楼层
我这里有个实例!#include
先留着,
 楼主| 发表于 2014-8-19 01:32:24 | 显示全部楼层
myfzh 发表于 2014-8-7 15:58
权限不够
分不够?多回复几篇帖子赚点分呗
GMT+8, 2026-7-28 06:14 , Processed in 0.041043 second(s), 23 queries .
