发表于 2015-7-20 00:00:48
显示全部楼层
凯风自北来 发表于 2015-7-18 14:44
这个确实很方便随时调整电机的速度,但是如果一个控制板连两个独立运行的电机的话,想只改变其中一个的速 ...
不會有問題的, 你可以連續讀兩個數 (即執行 Serial.parseInt 兩次).
如果你只輸入一個數, 第二個會是 0. 所以最好用數值為 0 代表不變.
當你想改變第二個為 123 時, 就事入: 0 123
也許這樣會做成不能設定為 0, 但電機一般有最少數值的. 基本上 1 的速度也可看成是停了, 你把 1 當成 0 去設定說可以.
即是如果想把 第一個停了, 第二個設定 123, 就輸入: 1 123
如果只想把第二個停了, 就輸入: 0 1
用類似的方法, 要控制多少個也不是問題.
