查看: 16846|回复: 9
DS1302模块的问题
发表于 2012-8-1 09:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个DS1302模块,用网上的库显示的时间一会一跳,然后用手摸着纽扣电池的正极问题就消失了,手一松就又出现了……怎么解决?还有就是我看论坛里有人说只有6pF的晶振才能正常工作,如何测量晶振的电容?跟测普通电容一样么?
发表于 2012-8-1 10:04:45 | 显示全部楼层
为什么要测电容。32.768K的吧?RTC旁边的晶振是这个!
 楼主| 发表于 2012-8-1 21:15:52 | 显示全部楼层
32.768K的无误~{:soso__13750231481326309064_1:}
发表于 2012-8-1 21:17:37 | 显示全部楼层
额。。。手摸正极就正常,感觉是不是电路的GND回路有问题?
 楼主| 发表于 2012-8-2 06:41:50 | 显示全部楼层
谁不会是线太长干扰太大?我用的是那种两头做好的杜邦线30cm左右
发表于 2012-8-2 08:36:03 | 显示全部楼层
这种杜邦线不会又啥影响,可以排除这个原因!
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:36:46 | 显示全部楼层
花了9加元搞了一块adafruit DS1307正品货……看来还是那个模块有问题……
发表于 2012-8-3 09:15:32 | 显示全部楼层
加国。。。。
发表于 2012-10-19 14:14:26 | 显示全部楼层
肯定是你的三个数据线没加上拉电阻,被干扰的,加上上拉电阻就好了
发表于 2012-10-19 15:29:52 | 显示全部楼层
同意楼上,我也碰到没加上拉导致数据问题的
GMT+8, 2026-7-24 16:23 , Processed in 0.035368 second(s), 22 queries .
