查看: 28262|回复: 13
一款和arduino类似的图形化编程软件linkboy,欢迎试用
发表于 2015-7-17 14:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友好,我设计了一个图形化编程开发软件,通过鼠标拖动各个模块就可以快速开发产品原型,感兴趣的朋友可以到产品官方网站下载使用 www.linkboy.com.cn
下边这段描述摘自我们产品网站,如果感兴趣的话可以到网站了解更多信息!
linkboy 简介:
如果您是一个爱折腾的极客迷,一定接触过一些积木开发平台。比如Arduino、乐高积木、MakeBlock等等。一般每种积木都会有个侧重点,比如Arduino侧重于软件编程;乐高积木侧重于塑料机械;而MakeBlock则以金属构件为主,可以结合Arduino玩儿…… 现在,您会接触到另一种积木平台,它比较平衡地结合了其他积木的特点,简洁快速的搭建环境让您可以更专注于自己的创意——这就是linkboy。
       linkboy是一套图形化的创意实现平台,它是专门为痴迷技术的极客、业余IT玩家和机器人发烧友设计的。在这个集成化的开发平台上,包含了图形化编程软件、电子模块、机械构件在内的一整套设计环境,通过linkboy,您只需要几分钟的时间,就能从最开始的创意萌发过渡到软件设计、电路模块连接和机械结构组装,并迅速搭建出一个实物的设计原型,比如说——下雨时自动把衣服收进来的小装置;离开你10米远就会嘀嘀响的手提包;每天晚上7点钟会自动打开电视机的神奇插座;每天会自动浇花的小喷壶……
       作为一套图形化编程电子积木玩具,通过完全插接式的拼装,用户不再需要繁琐的底层编程、芯片飞线焊接、底板切割、钻孔…… 因为linkboy已经为您设计好了一系列的软件包、电子模块、机械小构件,我们只需要直观地用鼠标拖拽连接图形,然后插接拼装对应的硬件模块,一个个创意作品就会在您的双手上源源不断地出现。接下来我们会介绍linkboy的几大特点,看看它如何快速实现您的每一个创意想法。
1 简洁易懂的图形化搭建环境
      我们的linkboy是一套纯图形化的设计环境,它是专门针对没有任何计算机编程背景的小白朋友们,您只要简单的用鼠标拖拽连接即可构建您的小作品,不用学习复杂难懂的软件编程,也不用手工输入程序代码——实际上,您用linkboy设计任何作品,都只需要如下几个小小的步骤即可:
1 在软件界面上用鼠标拖出您需要的小模块并且连接好它们;
2 给每个小模块设置参数;
3 按照软件界面的连接图,连接好我们的硬件部分;
4 点击“下载”按钮,等几秒种下载完,您的小作品就会如实运行起来;
2 不断扩充的硬件模块
      当我们拖拽连接完图形模块后,就可以点击“下载”按钮把程序导入到一块控制板上,并控制外围的电子模块。linkboy拥有丰富多彩的模块类,如屏幕、小灯、小马达、发光LED灯、小按钮、小喇叭…… 大量的各式各样的模块任您选择,为您的每一个创意提供最全面的硬件支持~ 如果您需要的某个模块在linkboy里找不到,怎么办呢?别着急,linkboy的模块库是不断扩充的,越来越多的模块正在不断地加入进来,确保您的创意实现的更轻松、更有趣~
3 丰富多样、随意搭配的机械构件系列
      我们连接好导线的电子模块最终都会通过机械方式固定,机械结构系列是linkboy平台的最底层,包括常见的机械连接元素:带有孔和槽的塑料板、带孔的塑料条、扎带、热缩管、螺丝螺母、螺旋丝杠、固定电机的塑料座、机械臂等等。除了这些linkboy自带的材料以外,用户完全可以自备小工具——小钳子、小剪刀、小锯,并且发掘身边一切可以拆解再利用的资源——废弃的快递盒、大块的泡沫板、工地上零散的小木条…… 把它们攒起来藏到你的小车间里,什么时候忽然想做个东西了——比如自动开关的小夜灯,就可以切一块泡沫塑料做底座,接好电路,半天就可以做成一个人体感应的小夜灯,把它挂在院子里水龙头上边,大晚上您端着洗碗盆走过去,灯就会自动点亮~ 多有成就感~~~
示例:
这是一个声控灯:
 楼主| 发表于 2015-7-17 14:57:24 | 显示全部楼层
超声波倒车报警雷达,当障碍物距离小于200毫米时就会滴滴响:
发表于 2015-7-17 16:32:01 | 显示全部楼层
做得不错
发表于 2015-7-17 17:13:30 | 显示全部楼层
网站打不开?
修改,公司网络问题,可以打开了
发表于 2015-7-17 20:16:42 | 显示全部楼层
终于看到你有更新了。
发表于 2015-7-18 01:47:31 | 显示全部楼层
请教楼主,程序可以兼容arduino系列主控板吗,还是必须要用你们开发的板子?
 楼主| 发表于 2015-7-18 10:01:15 | 显示全部楼层
软件是和我们的控制板配套的,包括端口布局等,所以目前只能针对我们的板子开发;不过底层上我们的板子也是arduino系列的单片机(MEGA644),所以理论上,修改下端口等也可以在arduino板子上运行。不过,目前暂时没有做这方面的适配。技术上应该是不难的,就是软件里改一下端口配置。如果这个需求用户比较大的话,我们会做适配的。只是目前时间有限,初创团队时间都用在最主要的功能上。以后有时间,下一版会考虑增加对arduino的支持。
 楼主| 发表于 2015-7-18 10:07:58 | 显示全部楼层
lawrencedon 发表于 2015-7-17 20:16
终于看到你有更新了。
嗯谢谢您的关注!相对于去年的版本,这个新版本已经开发的差不多了,准备开始公测,希望朋友能试用一下,多多提建议哈~
发表于 2015-7-18 10:28:30 | 显示全部楼层
支持支持。。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-19 09:09:31 | 显示全部楼层
支持,支持,支持·······
发表于 2015-7-19 10:34:23 | 显示全部楼层
思路不错,价格对懂得人小贵,对不懂的人算便宜.
有乐高mindstorm的风格,不过没有相关机械附件,很难做出具有行动能力的实例
 楼主| 发表于 2015-7-19 11:10:45 | 显示全部楼层
有乐高mindstorm的风格,不过没有相关机械附件,很难做出具有 ...
相对于网上其他arduino套件,四五百元一套,里边只有几个传感器,linkboy的定价其实性价比还是不错的。硬件机械结构方面确实是一个软肋,目前需要用户结合其他的机械套件去使用。下一步计划主要增加机械结构部分,如各种塑料板,塑料条,螺丝齿轮滑轮等。目前已经选定了用螃蟹额王国的机械结构套件,相信下一步会做出更多和机械相关的作品。
发表于 2015-7-19 15:23:19 | 显示全部楼层
看起来不错哟,顶一下
发表于 2016-5-11 10:43:23 | 显示全部楼层
这是个好东西
GMT+8, 2026-7-28 23:11 , Processed in 0.038890 second(s), 28 queries .
