查看: 13258|回复: 6
小白求助 两个程序放一起就不能用呢
发表于 2015-7-20 21:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在研究一个按键开关 两个按键调亮度 但是怎么都不行改了无数次
献丑求解
int n=0;
void setup ()
  pinMode(4,INPUT_PULLUP);
   pinMode(5,INPUT_PULLUP);
   pinMode(6,INPUT_PULLUP);
  pinMode(13,OUTPUT);
   int up =digitalRead(4);
   int on =digitalRead(5);
   int down = digitalRead(6);
if (on==LOW) { n=20;
                  analogWrite(13,n);
                  delay (300);
if (n>0){
             if (up==LOW)
                      n=n+5 ;
                       if (n>=255) {
                          n=255;
                             analogWrite(13,n);
                             delay (300);
               if (down==LOW)
                             n=n-25;
                                        if (n<=0) {
                                                    n=5;
                                      analogWrite(13,n);
                                         delay (300);}
    下面这个放什么位置呢
if(n>0)   {if (on==LOW) {
                                         analogWrite(13,0);
                                         delay (300); }
主要是想实现
    按下ON       灯开
    然后再按下   灯关
    灯开时候 按下UP 亮度增加
                   按下down 亮度减小
发表于 2015-7-21 14:43:54 | 显示全部楼层
大概第一段没有解决开关的问题,程序中只有开,没有关的程序,可以初始化一个标志为,在第一段判断下,原来标志清零了有按键就按开处理,同时标志位置1,有按键如果标志位为1,那就清n同时清标志位.
 楼主| 发表于 2015-7-21 20:14:41 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2015-7-21 14:43
大概第一段没有解决开关的问题,程序中只有开,没有关的程序,可以初始化一个标志为,在第一段判断下,原来标志清 ...
不是很理解 标识 但是我第一段就是按下了ON  变量N=20 下面的一段是 当N>0时才可以工作 通过UP 和DOWN 来控制N的变化 ,但是怎样才能在N>0的情况下再次按下ON  让N=0呢?
  因为开始N=0 按下ON后 N>0了 这个时候和最后的ON操作就冲突了 然后输出就一直闪烁 然后N就=0了然后UP和DOWN就没办法工作了 删掉最后一段 可以工作 但是不能关
 楼主| 发表于 2015-7-21 20:15:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-22 15:57:43 | 显示全部楼层
feixiang04 发表于 2015-7-21 20:14
不是很理解 标识 但是我第一段就是按下了ON  变量N=20 下面的一段是 当N>0时才可以工作 通过UP 和DOWN 来 ...
因此,你将两件事搅在一块了,有一个ON键,他负责ON或OFF,另外两个是UP,DOWN,这两个件只有在ON状态发生作用,否则无效,ON/OFF键不管UP,Down在什么状态可以强制开关。这个是否你要的逻辑?可以将思路捋一下,否则程序会乱的。
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:36:49 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2015-7-22 15:57
因此,你将两件事搅在一块了,有一个ON键,他负责ON或OFF,另外两个是UP,DOWN,这两个件只有在ON状态发生 ...
是的 就是这个逻辑
发表于 2015-7-23 09:59:03 | 显示全部楼层
拿去,不用谢
#define  ONoff        4
#define  UP        5
#define  DOWN        6
#define  Dimmer       13
byte b,b1, b2,b3;
bool flag=0;
int brightness =0;
pinMode(ONoff , INPUT);
pinMode(UP , INPUT);
pinMode(DOWN , INPUT);
pinMode(Dimmer , OUTPUT);
          b1 = digitalRead(ONoff );
        b2 = digitalRead(UP);
        b3 = digitalRead(DOWN);
  //key ONoff
b = digitalRead(ONoff);
if (b != b1) {
flag=!flag;
while(!digitalRead(ONoff));
//lamp is on
if(flag==1)
//key UP
  b = digitalRead(UP);
if (b != b2) {
brightness ++;
  while(!digitalRead(UP));
//key DOWN
  b = digitalRead(DOWN);
if (b != b3) {
brightness --;
  while(!digitalRead(DOWN));
//set brightness 0-255
if(brightness>255)
brightness=255;
if(brightness<0)
brightness=0;
analogWrite(Dimmer, brightness);
if(flag==0)
digitalWrite(Dimmer,LOW);//lamp off
GMT+8, 2026-6-16 17:49 , Processed in 0.086056 second(s), 19 queries .
