直接上代码,拔掉所以外围电路,只通过USB连电脑供电。[code]
int i=2;
for(i=2;i<=12;i++)
pinMode(i, INPUT); //将端口设置成输入状态
Serial.begin(9600); // 打开串口,设置波特率为9600 bps
int i=2;
for(i=2;i<=12;i++)
int in=0;
in = digitalRead(i); //输出每个端口的值
Serial.print(in); //串口输出每个端口的值
Serial.println("\t");//换行
delay(500);
串口数据是这样的:
00000000000
00000000000
00010011111
11111111111
11111111111
11111111111
11111111110
00000000000
00000000000
