返回列表 发新帖
楼主: maxims
【求助】如何用Arduino模拟一个比例电位器(摇杆电位器)
发表于 2015-7-27 12:37:54 | 显示全部楼层
maxims 发表于 2015-7-24 15:50
是的,你的理解是正确的。
就是模拟它的一个变化过程。
你是想用手机虚拟摇杆。以我玩航模的理解,可能没有你想的那么复杂,你只要在手机上确定虚拟摇杆的当前位置,能分别得出当前位置和原点间的位移量,然后转换成0-1023间的数值传给接收端,接收端的软件转换这个位移为舵机转动角度。你不需要在手机这边处理和发送从原点到当前点之间的数据。或者我又理解错了
 楼主| 发表于 2015-7-27 21:01:12 | 显示全部楼层
老胖熊 发表于 2015-7-27 12:37
你是想用手机虚拟摇杆。以我玩航模的理解,可能没有你想的那么复杂,你只要在手机上确定虚拟摇杆的当前位 ...
你说的流程是对的。不过,我不能直接把0~1023送到处理器。我必须要通过DA变成模拟量,直接模拟手工操作着摇杆。因为我是通过摇杆电阻的接口进行输入的。
发表于 2015-7-28 16:59:53 | 显示全部楼层
maxims 发表于 2015-7-27 21:01
你说的流程是对的。不过,我不能直接把0~1023送到处理器。我必须要通过DA变成模拟量,直接模拟手工操作着 ...
大概了解了,你没办法绕开A/D,又想用手机遥控。
考虑下有没有办法随动调整电压吧。
发表于 2016-11-18 09:36:58 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2015-7-24 10:44
不需要什么所谓的模拟啊
楼主贴的这个 可以理解为2个电位器 (X轴和Y轴)
我也是想做个无线摇杆,现在不知道是不是可以直接用ARDUINO 控制电阻。 所以以为要个数字电位器。
发表于 2016-11-18 23:36:44 | 显示全部楼层
其实就是输出模拟信号就行。要共地
GMT+8, 2026-7-27 02:10 , Processed in 0.035675 second(s), 18 queries .
