查看: 19766|回复: 1
3*4 keypad 如何做出 完成輸入鍵
发表于 2015-7-23 12:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟近日接了一個3*4的keypad 想利用此鍵盤來修改程式裡pwm輸出的功率
現在遇到的問題是:
當我輸入數值後,我希望能按下#來完成輸入
現階段鍵盤只要輸入一個數,LCD就會馬上顯示出來
那麼我設定的代碼 ex. char keyin = keypad.getKey();
keyin 之值 永遠只會是個位數,無法是90、100
想請問各位大大,有些甚麼建議呢?
目前所用的程式碼如下
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Keypad.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// 3x4 Keypad
const byte ROWS = 4; // 4 Rows
const byte COLS = 3; // 3 Columns
// 定義 Keypad 的按鍵
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
// 定義 Keypad 連到 Arduino 的接腳
byte rowPins[ROWS] = {32, 22, 24, 28}; // 連到 Keypad 的 4 個 Rows: Row0, Row1, Row2, Row3
byte colPins[COLS] = {30, 34, 26};   // 連到 Keypad 的 3 個 Columns: Column0, Column1, Column2
// 建立 Keypad 物件
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
   // 讀取 Keypad 的輸入
  char key = keypad.getKey();
  // NO_KEY 代表沒有按鍵被按下
  if (key != NO_KEY){
    // 假如有按鍵被按下,就印出按鍵對應的字元
    Serial.println(key);
    lcd.print(key);
发表于 2015-7-23 17:06:06 | 显示全部楼层
先用一個 char[] 作 buffer, 把收到的 key 先記下.
直到接收到 "#" 的 key 就把已記下的一次過輸出並同時清空.
GMT+8, 2026-6-17 09:00 , Processed in 0.036828 second(s), 19 queries .
